КПП, 5 передача и попутные косяки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП, 5 передача и попутные косяки вывод темы на печать
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 19:52
Вобщем случилась небольшая беда с 5 передачей, сначала вылетала при сбросе "газа", потом стала включаться через раз, а затем и вовсе перестала включатся. Собственно вопросы:
1. Что навернулось?
2. Можно ли на 2112 подобраться к 5 передаче не скидывая коробку, если да, то ткните в мануал cnz
Последний раз редактировалось: Диммм (20 Июня 2012 22:00), всего редактировалось 1 раз
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 22:36
Умерла щестерня и муфта включения!Подобраться можно без особых проблем.Ткуть в манул не могу,но вкратце опишу.Нуно снять левое колёсико,предварительно открутив ступичную гайку,потом открутить шаровую,яичко ,сайлентблок и переднюю гайку на сабле.Еще надо слить масло,отсоединить тросс сцепления,спидометр(на всякий случай),отсоединить кулисы и снять саблю с нижним рычагом.Затем слегка поддомкрачиваем коробку(при неконтролируемом опускании может сдернуть шланги с печки или,что хуже,вообще отломать патрубок) и откручиваем одну или две(в зависимости от двигателя) подушки.Всё,коробочка смотрит вниз,откручиваем 6 гаек на 8 и вот она,пятая передача.Еще понадобятся головка на 32 ,ключик на 10 и немного умения что бы всё это дело снять.На двустоечном подъёмнике одно удовольствие делать это,на земле просто не пробовал,но всё это делается!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 21:05
Хорошо что мне машина пока не нужна, а то с моей скоростью ремонта это надолго biggr
сегодня снял защиту (точнее родной брызговик), АКБ, воздухан и все гайки, которые потенциально придется открутить - полил WDшкой. Ибо все передние пять шпилек свернулись, хотя за пол часика тоже полил WDшкой и крутил совсем без усилия Pardon
Заодно увидел что шланчики тормозные подходят и нижняя"гитара" скончалась (она кстати такая же как верхняя?).
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 23:26
Диммм, а с двойным выжимом включается?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 05:37
ни с двойным, ни с перегазовкой, ни с заглушенным двигателем.
Диммм
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 22:08
Итак, сегодня снял крышку КПП. Крышка сидела на сером герметике. Товарищи с автоваза очень слабо закернили гайку вторичного вала.
соответственно она отвернулась, ну и упорная пластина выпала тоже.
Упорную новую покупать или эта сойдет?
И как эту пластину правильно ставить? Надо ли снимать полностью муфту или просто вставить пластину и прикрутить?
До кучи фотки родного шланга и шаровой трэк
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 22:18
Сойдёт.
Без разницы, только чтоб ушки в пазы зашли.
Муфту снимать не надо, только аккуратно затолкни вылезщие сухарики обратно, пока совсем не выскочили.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 06:17
Всем спасибо - все починил. Легко делается без ямы.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 06:49
Диммм
Надеюсь за однем тормозной шланг заменил? Потрескивания на торм шланге не допустимы. Шаровая тоже ппц.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 06:58
SAuto
Да, заменил оба шланчика и шаровую (кстати люфта почти не было как ни странно)
Кстати появился небольшой дребезг на рычаге - думаю что дело во взаимном расположении реактивной тяги и привода переключения передач.
