Вопрос тем кто перебирал рулевую рейку сам
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос тем кто перебирал рулевую рейку сам вывод темы на печать
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 17:22
В общем проблема такая, рейка в данный момент на авто и когда берёшь рукой за правую тягу (с левой всё нормально) и начинаешь дёргать, то есть большой люфт и стук в салоне сильно ощущается, при чём на всех кочках. Что это на ваш взгяд ? втулки или валы ? И ещё такой вопрос, эти тяги к рейке прикручиваются болтами на 15, а у меня не оказалось такого ключа, поэтому жду завтра чтобы его купить. Возможно ли что просто на правой тяге этой болт не затянут ?
GameCube1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 18:41
Втулка пластмассовая в рейке сношена,внутренняя часть по корпусу стучит.Перебирать.
Последний раз редактировалось: серж2112 (17 Июня 2012 18:42), всего редактировалось 1 раз
серж2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 18:42
Дык а рейка-то какая? старого или нового образца? Открученный болт видно невооруженным взглядом, скорее всего стучит во втулке.
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 20:03
рейка 2110, ещё вопрос: можно ли её снять не выпрессовывая рулевых наконечников ? тоесть от рейки открутить два болта которыми прикручены тяги и вытащить рейку через моторный отсек
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Авто: 2111 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 20:05
Сносилась у меня пластмассовая втулка. Стук противный.
У мужиков спрашивал - грят: "Менять очень геморно".
GameCube1989, Вы ежели разбирать/менять будите, поделитесь фотками, а? Можт займусь..
Leonid_Pelmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 20:24
Да нечего, не геморно, нормально разобралась, рейка с веслом.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 08:38
Да, можно. Только, когда ставить будешь, наживи болты и и прикручивай тяги по одной, а то пластина в рейке сместится и хрен её поймаешь.
Там втулка глубоко стоит и на двух защелках. Надо защелки одновременно внутрь отвести и втулку вытянуть, а места мало. Приловчиться надо, но решаемо.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 21:59
Мне кажется если подразбита втулка то хоть за левую хоть за правую тягу дёргай-стук будет с обеих.А вот не стягивающиеся скрутки или разбитые сайлентблоки рулевых тяг могут дать такой эффект.Да и можно попробовать подтянуть реечку!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 13:59
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=195889&highlight=
я ремонтировал свою рейку
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 22:29
у меня после пробега за 110 т.км тоже рейка (как я думаю) стучит.
чувствуется на стыках асфальта, на ямках.
ощущается некая разболтанность чего то, отдает в педальный узел и рулевое колесо.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 23:04
Как Вы по 110 тыс. наезжаете? У меня через 2000 застучала, в 15000 перебрал.
Доверяя - проверяй.
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 05:39
Кстати у машины как раз пробег 110 тысяч и рейка только начала стучать ))) До меня никто не лазил. Позавчера перебрал, стучать перестало. Потратил на это не меньше 8 часов своей жизни, теперь ещё схождение делать блин
Zippo2
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 07:54
Ну перебрал, сход зачем делать, там же ничего не изменилось.
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 08:58
Изменилось, я же без тяг вытаскивал. Открутил тяги от рейки ещё под капотом, а когда ставил обратно не мог никак поймать чётко дырки на рейке, в итоге дёргал тяги туда сюда. И когда поехал, то заметил что руль стал повёрнут чуть влево и тянет ((
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 10:23
GameCube1989
Обычно ничего не меняется, да и как оно изменится? Непонятно. А то, что руль смещен, так это наверно при установке рейки карданчик соединил со смещением, попробуй руль переставить. На развале они поправят руль, и будет в одну сторону поворачиваться больше, чем в другую.
Зы в следующий раз не больше 2 часов потратишь.
Доверяя - проверяй.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 11:55
Нужно было вместе с усами снимать, выпресовать рулевые наконечники из стоек. Далее пометить взаимоположение усов относительно картера рейки и также пометить вазимоположение шлицевого вала к его крышке или картеру рейки и только после все откручивать и вытаскивать. Собирать в обратной последовательности совмещая свои метки и тогда будет все по старому , и руль ровно и сход делать не надо.
Либо нужно было перед окончательной сборкой и установкой на авто выставить рейку в среднее положение, как это сделать написано в некоторых мурзилках, в электронном варианте мурзилки про это не сказано.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 14:26
Блин верно, сегодня проверил на сколько руль выворачивается в одну сторону и на сколько в другую. Вправо поворачивает больше. Как подскажите мне быть в данной ситуации ? Если заехать на схождение, то это поправится ?
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 14:36
GameCube1989
Ставь рейку в среднее положение и смотри, как стоит руль и колеса, если руль криво- переставляй, остальное на развале поправят.
Доверяя - проверяй.
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 14:56
ВиталийЖ писал(а):
GameCube1989
В том то и дело что руль чуть чуть влево отклонён и если его переставить на один зубец, то он будет чуть чуть вправо отклонён! Может заехать на схождение чтобы выставили правильные углы, а уж потом с рулём мучаться?
Клаssик
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 15:28
GameCube1989, если тяги откручивал от рулевого, то схождение не нарушится. Там ведь фиксированные положения. Замерь длину рулевых тяг, у тебя левая длиннее правой - косячная регулировка схождения. Можешь сам их выровнять, поворачивая регулировочные шпильки тяг на одинаковое количество оборотов в разных направлениях.
nnnddd
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:01
Если в качественный сервис поедешь, они тебе должны выставить и руль тоже. Ну и не стесняйся сказать им об этом.
КотБегемот
На форуме 6 лет
Авто: 099 1,5-16вэ=>21114
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 23:20
А у меня сильный люфт руля, и если дергать за крепления тяг к рейке, то сильно болтается. ну и на кочках гремит. Ключ для подтяжки такойже как в девятке или другой?
КотБегемот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КотБегемот
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 23:26
да, рейка с гидроусилителем, если перебирать-гемор большой?
alex-7
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 23:30
другой ключ!сам так обломился!купил ключ для 10-ой рейки! facepalm
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 06:59
Нигде в интернете не написано как правильно надо ставить рейку, везде только пишут как её перебрать и в конце добавляют "Ставим на автомобиль", а значит по сути она так и втыкается наобум
Страница 1 из 2
