nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
В инструкции к рейке SS20 хорошо описан процесс снятия. Мб быть есть у них на сайте.
Из опыта: при установке рейки открутить верхнее крепление фартука, который закрывает рейку от выпускного коллектора, тогда легче валом в дырку салона попасть.
КотБегемот
Авто: 099 1,5-16вэ=>21114
дык, рейку с гуром кто нить перебирал?
КотБегемот
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
В общем на счёт руля разобрался, и правда не надо никакое схождение переделывать. Я просто снял колонку и чуточку перекинул по шлицам. В итоге всё встало на свои места как и было до ремонта рейки. Но хочу сообщить очень не приятную новость, незнаю что не так, но моя радость продлилась 3 дня, вчера рейка застучала так же как и до переборки. Тоесть берёшься за левую тягу (если из под капота смотреть) дёргаешь в стороны и она стучит и люфтит точно так же как и была, а когда перебрал первые два дня всё было идеально (( Ваши мысли ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GameCube1989 писал(а):Ваши мысли ?
Смазки-то и избытком заложил? Потому как с завода ей там можно сказать нет вообще.
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Serg_x писал(а):GameCube1989 писал(а):Ваши мысли ?
Конечно, сначало вытер всё насухо от старой смазки, а потом смазал всё новой раза в 3 больше чем было
5jam
Авто: Калина Хэтч 1.6-8 клап. 2007 г.в.
Здесь были нехорошие ссылки!
Leon-y - ссылку грохнул а жалобу закрыть трудно было?
Спам!!!, выдал
leon112
