глючит поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глючит поворотники вывод темы на печать
barabuler
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 23:24
сначало при включении поворота появлялся такой журчащий звук на зум реле вовсе не похожий ! потом повороты вовсе перестали работать. при этом аварийка работала. меняю реле. происходит следующее включаю поворот не работает нажимаю аварийку отжимаю поворот работает и продолжает работать и лево и право какое то время. потом опять тишина пока аварийку не вкл/выкл. может контакт в подрулевом подгорел или теряется питание на преде и не хватает стартануть реле ? аварийка как бы от другой цепи.
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 05:49
ау ! есть тут кто ?
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 06:57
кнопку аварийки поменяй
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 23:24
просьба модераторам удалить тему. почистил пред и реле старое все заработало.а зачем кнопку менять ?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 10:47
Именно она дает питание на реле поворотов.
При нажатом положении контакт 5-1
При отжатом контакт 5-2
barabuler
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 03:44
ок. спасибо. посмотрю кнопку еще.
