Gigabajt
Авто: 2109
Старые все размазывали на стекле, купил новые, сликоновые. Поставил, но когда врубаю дворники, они очень туго идут и через некоторое время встают в произволном месте (мощи не хватает). Что сделать с резинками чтобы они раздубели?
ДюКЧ
а по мокрому стеклу так же?
papa_dima
Авто: Калина 1
ДюКЧ
ДюКЧ
чо
? мож он юзает по сухому! если с дворниками порядок, нужна ревизия механики привода дворников или поджать контакт в редукторе.
Gigabajt
Авто: 2109
ДюКЧ писал(а):а по мокрому стеклу так же?
по мокрому не пробывал. а какая разница, они хоть по сухому хоть по мокрому должны одинаково двигаться.
Gigabajt
Авто: 2109
ДюКЧ
до смены резинок все работало как надо, дело в них
ДюКЧ
я бы не был так категоричен. похоже, со старыми все работало на пределе, новые лишь проявили проблему. не липучки же эти новые дворники?
Gigabajt
Авто: 2109
на счет липучек не знаю. обычные силиконовые за 100 руб.
ДюКЧ
кстати, про них разговор был - вроде как они со временем стекло царапают. я ставлю графитовые. по мокрому все же попробуй, если проблем нет, через неделю поддубеют, не так тормозить будут. а ревизию все же сделай.
Gigabajt
Авто: 2109
хорошо, вечером отпишусь как по мокрому идут
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Да там походу трапеция сгнила уже... Проходили...
Gigabajt
Авто: 2109
Димoн
Только не факт что это именно мотор, надо шевелить трапецию руками отсоединив её от мотора, если с какой-нить стороны её клинит, то дело в ней, а если нет - то уже в моторе.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Gigabajt
Начни с ревизии разъёма в чя
ДюКЧ
фигли там ревизовать? покачал - понял!
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Смазать трапецию всю надобно
Димoн
Когда она сгнивает, там уже поздно мазать...
AlexYur555
Там только шарнирчики разобрать да смазать. Если мотор еще живой.
Ahmet99
Gigabajt
Срочно снимай трапецию стеклоочестителей!
Проблема 100% во втулках! Пропала смазка и пошло ржаветь -> ржавчина заклинила втулки.
Разбирай в месте, обозначенном стрелками. Зачисти шкуркой, смаж литолом. Должно от руки ходить лехко.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Gigabajt писал(а):по мокрому не пробывал
Gigabajt
Авто: 2109
посмотрел я под капот, придется вслепую ковырять
главное не поломать ничего
сегодня пробывал по мокрому (под дождем) включить дворники - первый взмах идеальный, а потом жуткий скрежет резинками по стеклу.
Ahmet99, мотор тоже снять нужно, или и так трапеция вылезет?
IMPRINT
Авто: Некро сток
а смысл по сухому,подмести хотел?
Gigabajt
Авто: 2109
Преступник№1 писал(а):а смысл по сухому,подмести хотел?
поставил резинки, включил для проверки как будут работать.
Димoн
Gigabajt писал(а): мотор тоже снять нужно, или и так трапеция вылезет?
Сними сначала мотор, потом трапецию. Таким образом тебе не придется вытряхивать мотор печки и блок предов.
Ahmet99
