cardinal
в салоне пахнет бензином (ВАЗ 21083), причем есть подозреие на то, что пахнет именно тогда, когда включается печка....есть какой-нибудь опыт по борьбе с этим злом, а то выхожу из машины и крыша едет от свежего воздуха(((
З.Ы. Бензин вроде не убывает.
SherLoK
это очень опасно!!!!!!!!!!!!!! тк печка берёт воздух с улицы и частично из под капота попадает значит у тебя или какой шланг прохудился или прокладка в карбе или бензонасосе! в скором времени может случиться пожар! у друга недели две назад под капотом всполыхнуло оказалось что шланг после бензонасоса прохудился попал на большие бабушки! так что если сам не сможешь что ли бо найти езжай в сервис НЕ ШУТИ С ЕТИМ отдашь пару сотен за сервис и съэкономишь на много больше
