та схема, которая приводилась выше , - это заводская или нет?
релюшкой, разрывающей цепь втягивающего реле стартера после запуска генератора.
М
А еще конструктор Самарского завода КАТЕК сказал по телефону, что дефект самопроизвольного включения стартера признан автовазом, что бывали случаи , что даже на стоянке, автомобили без водителя самозапускались. И все из-за замка зажигания.
Машина самопроивольно может завестись только если оснащена функцией дистанционного запуска от сигналки!!!
Реле на 30А, наверное, маловато и диод доверия не внушает.
Насколько я ошибаюсь - около 7А в этой цепи
Ну а так 30 Амперное реле лично у меня успешно управляло втягивающим втечении одного года
Недавно заменил для профилактики
периодически не хочет включаться стартер:поварачиваешь ключ ,контрольные лампы тускнеют-а в ответ тишина!!! полез замкнуть контакты на сартере-искрит и всё.после этого ключом завелась легко.в чём может быть дело?до этого тоже такое случилось-пробовали толкнуть-не завели(талкачи слабоваты)-хлоп опять же с ключа норм завелась!!!грешу на замок зажигания,т.к.по ощущениям при повороте ключа "на стартер"-стартер включается,когда ключ повернёшь до самого упора.у кого какие мысли по этому поводу?помогите плиз!
@ANDREW@
Подгорелые контакты в контактной группе. Решение - реле, в теме "примерзает" стартер.
Насоветовали...
Если с отвертки крутит нормально - допреле поможет.
Если и с отвертки не крутит - лезть в стартер.
полез замкнуть контакты на стартере-искрит и всё.
!Lnur
ну а почему тогда,стартер может включиться с 5 раза,т.е.включил-тишина,ещё раз-тишина,ещё раз-работает!
Тут еще проблема на ровном месте появилась с приобретением оригинального стартера. Конструкторы и отдел маркетинга с Самарского завода КАТЕК сообщили мне, что такая неисправность могла произойти из-за контрафактного стартера. Якобы подделки их продукции заполонили все.
В Москве , во всех главных магазинах автозапчастей(Русь Трейд, Кемп, Авто 49) в продаже только контрафакт.
!Lnur
