стеклоподъемник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стеклоподъемник вывод темы на печать
ga6an
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v,Я5.1 шитый, Млечка, Multitronics Comfort X10
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 15:24
Добрый день. Вчера заглох стеклоподъемник. Опустил стекло на сантиметр и встал. Сегодня с товарищем слегка приподняли стекло наверх. он нажимал выключатель, я тянул. В чем может быть проблема? Мотор только купил, недели нет. В прошлую среду поставил. Заранее спасибо за ответы.
ga6an сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 16:34
может быть мотор, проводка, кнопка. Предохранитель. Может криво поставлено и перекосило. Что угодно Pardon
Но вряд ли полегчало, да?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ga6an
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 16:36
ну цепь сегодня утром прозвонил... все работает, предохранитель тоже проверил... попробую сегодня снять мотор, проверить будет ли он отдельно жужжать, если нет, то поеду ругаться в магазин...
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 16:41
ga6an всё правильно
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 17:33
Зачем снимать, подай сначала на разъём мотора питание с акб (и плюс и минус), если не заработает, тогда уж снимай.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ga6an
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 12:41
Вчера как раз попробовал, результат нулевой... так что прямая мне дорога обратно в Русь...
ga6an
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 12:05
поменял вчера мотор, даже вопросов не задали. Тему можно закрывать, посмотрим на сколько хватит этого мотора...
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 13:05
Сложно моторчик менять?А то мне тоже предстоит.Много там регулировки или тупо снял-поставил?
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 14:18
А кто подскажет или темку подкинет, где то видел но не сохранил, в которой было сказано из-за чего стеклоподъемник начинает не жужать, а рычать, скрежетать при работе как будь то бы все подшипники заржавели и он вот вот сгорит(заклинит), что там нужно смазать или заменить и смазать?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 20:15
SAuto
Может это?
Если старого образца (мотор прикручивается к редуктору трапеции), то ничего сложного.
А нового, как по ссылке выше) - не знаю. Ещё ни разу не приходилось лазить (ттт).
У меня перед нового образца, зад старые (сам ставил)
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 20:57
KIB
О! Спасиб! Как жеж я мог забыть сайт Gloom'а, у меня почему то отложилось что это была тема здесь, а не где то в другом месте.
ga6an
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 12:29
мотор старого образца вообще никаких проблем поменять нет, лучше если будет еще одна пара рук подержать стекло, тогда вообще легко)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-6-ehlektrooborudovanie-avtomobilejj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
здесь описан процесс замены, исключение стекло снимать не обязательно) и когда будешь заменять, лучше купи опор ресивера, или если есть сразу стеклоподъемника, их укорачивать не надо) 3 штуки надо, а разваливаются они моментально...
у меня так с правым стеклом, одна развалилась и оно в мотор упирается когда опускается, вот на даче буду заменять
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 13:25
кучком изоленты сверху через железо двери подклеить стекло
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ga6an
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 15:48
да там впринципе можно и любой веревкой, замена мотора с установкой обратно дело нескольких минут...Но... когда я вынимал механизм, мне пришлось стекло то опускать, то поднимать, а делать все одной рукой, не очень удобно.. но это я так делал...как умею так сказать)
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 15:00
Да мотор это умер. Смело иди покупай. Еще есть вариант снять его и шандарахнуть об дерево, он поработает еще пару дней и снова встанет. В прошлые выходные так опустил стекло на моторе которому месяц. Стекло медленно опустилось и встало в пути. Хорошо не было дождя. Дома в 1час ночи снимал и провел процедуру описанную в моем посте выше. Все заработало. Два дня назад умер опять:))
Деталь полное Г....ЭЭЭЭЭЭЭ
На выходных снова попал на 700 рублей. За 9 лет машине меняю наверно уже 8-ой и чую следующей будет не долго работать. Была бы зима, даже бы не заморачивался с заменой.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
