economist6
Добрый день!
Прошлой осенью была проблема со стартером на холодную, он не крутил ниже -5, по вашему совету в прошлый раз я его снял и промыл, проблема ушла.
Теперь наступило лето и новая проблема только на горячую.
После длительной поездки в пробке до места, стартер отказывается крутить через 10 минут иногда и через 30 минут стоянки. Просадка напруги есть, и тишина. Иногда все хорошо:))
В чем теперь проблема?
Спасибо!!!
AMAROCK
economist6
Опять снимать придется:((( Или заменой втягивающего отделаюсь
!Lnur
менять ничего не придется, надо добавить 1 деталь, читать ссылки полезно Razz
economist6
Мне снова машины эту деталь предлагали поставить. За 200 тысяч не разу не глючило из-за ее отсутствия. Лана. На выходных поковыряю.
Спасибо!
!Lnur
Второй вариант - пропаять все силовые клеммы на проводах от АКБ на стартер и на движок, от АКБ на гену и далее через пару разъёмов до ЗЗ, чтоб ток шёл как на новой машине. Razz
Тоже 200 тыс, реле нет, ничего не глючит. supercool
economist6
Спасибо! Хотя с паяльником не дружу. Кривизна получается:)))
