remy1984
Авто: ваз-2112(1,5/16)
всем привет у меня пробма заключается в том что помыл двигатель керхером после этого перестала работать магнитола прикуриватель и панелль приборов не показывает темпиратуру радиатора и топлива!!!предохранители в порядке.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ну если преды в порядки, то кури схему, мультиметр вруки и искать.
Для начала проверь разъём ДТОЖ и сделай тест приборки. Поступает ли на приборку вообще питающее напряжение, помоему c F19 идёт ?
remy1984
вобще я чайник но питание вроде как идёт потому что фары включаю и лампа на нанели загарается
andrmar
Это всего лищь подсветка, питание самой приборки смотри и
F19 проверь заменой
remy1984 писал(а):вобще я чайник
Тогда к электрику.
remy1984
F19 ЭТО ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
andrmar
Чувствую что-то у тебя запитано ещё от этой цепи и после мойки получился коротец. Например противотуманки, в штатном подключении на некоторых монтажных блоках сидят на F19, хотя нигде про это не написано.
andrmar
remy1984 писал(а):F19 ЭТО ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
Да
а ты мыл когда, ключик часом в замке повёрнут не был?
andrmar
А машин то вообще заводится, тахометр, спидометр, индикатор пробега работают?
remy1984
НЕ КЛЮЧ БЫЛ В КАРМАНЕ А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В НОРМЕ
remy1984
remy1984
andrmar
remy1984 писал(а):А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В НОРМЕ
Как проверял?
remy1984
ГАЗАНУЛ, ПРОЕХАЛ,ТАК И ПРОВЕРИЛ
andrmar
remy1984 писал(а):ГАЗАНУЛ, ПРОЕХАЛ,ТАК И ПРОВЕРИЛ
Ты предохранитель так проверил
remy1984
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫНУЛ ПОСМОТРЕЛ ВСЁ В НОРМЕ
andrmar
remy1984 писал(а):ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫНУЛ ПОСМОТРЕЛ ВСЁ В НОРМЕ
Ниразу не показатель, прозвони омметром или замени.
Ещё раз спрашиваю спидометр, тахометр, индикатор пробега работают?
remy1984
А ВОБЩЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КАТОРЫЙ ИДЁТ НА МАГНИТОЛУ ИДЁТ ЕЩЁ И НА ПЕЧКУ А ОНА РАБОТАЕТ
remy1984
спидометр, тахометр, индикатор пробега НЕ РАБОТАЮТ
andrmar
remy1984 писал(а):А ВОБЩЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КАТОРЫЙ ИДЁТ НА МАГНИТОЛУ ИДЁТ ЕЩЁ И НА ПЕЧКУ А
С чего ты это взял? Магнитолу вообще запитывают кто, во что горазд.
remy1984
А ПЕЧКА ТО С ЗОВОДА ЗАПИТАНА
andrmar
remy1984 писал(а):спидометр, тахометр, индикатор пробега НЕ РАБОТАЮТ
Питания на приборке у тебя нет, смотри F19, либо проводка.
Если есть туманки выдерни с них разъёмы. Сам с туманками на эти грабли наступил.
remy1984
andrmar
remy1984 писал(а):А ПЕЧКА ТО С ЗОВОДА ЗАПИТАНА
Ну печка то и работает, а магнитола тут при чём ? Или ты её лично на цепь печки подключал?
