Вопрос по электрике на новой машине!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по электрике на новой машине! вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 13:47
У кого встречалось рядом с кнопкой обогрева заднего стекла на панели приборов справа (там их 4 штуки, всмысле кнопки) имеется кнопка без фиксации на ней фара нарисована, а в блоке предохранителей с таким же значком нет релюшки. Естественно она не работает. Кнопку разбирал думал там фиксатор выпал, а аказалось кнопка специальная. С проводкой не разбирался. Соответственно возник вопрос что можно включать в штатном исполнении кнопкой без фиксации? Для какой её цели установили?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:00
встречался, но давно Very Happy целый день уже не видел.
Кнопка без фиксации - это включение противотуманных огней...Если нет противотуманнок впереди, то при включенном ближнем свете при нажатии этой кнопки загораются задние противотуманные огни.... :cool:
Есть такая книжка - "Руковдство по экплуатации ...."
Там столько всякой фигни написано - ОБАЛДЕТЬ можно Smile
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VavanG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:01
Это кнопка противотуманок задних, и она должна работать, только включаються они вместе с ближним светом фар...
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HP77
Это у тебя задние противотуманки
Самый страшный свет - это свет стопарей 600
HP77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:04
Это кнопка задних притивотуманок
работает только при включенном ближнем и дальним светом
Заедб задницев гараж включи ближний свет и надави кнопочку габариты загорят вдое ярче выключишь кнопку нормально гореть будут
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:08
А если нет гаража :-D -Smile)
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:31
Тогда и габариты вдвое ярче не загорят :-D
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:22
Противотуманок сзади нет, а спереди стоят но для них есть кнопка включения, но это другая кнопка, тоже включается при включённых габаритах.
Год выпуска:2003.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:24
Релюшка от этой кнопки за боковиной центральной консоли со стороны пассажира, а "фиксация" внутри реле.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:52
Специально пошёл проверил, работает. Это типа если что то не получается прочитай инструкцию.
А что это за релюшка наверно тригер внутри собран?
Год выпуска:2003.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:57
Именно, а сделано, чтобы водила не забывал выключать противотуманки и не слепил зря сзади едующих. После выключения-включения зажигания надо снова жать на кнопку. Это требование Европейского стандарта по допуску ТС.
Алек
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 18:05
сусанин писал(а):
Кто видел схему подключения задних ПТФ с этим самым ТРИГЕРОМ?. Ищу причину почему они не работают(Ваз 21113). Дайте ссылку на эту схему, PLz...
Такая же фигня. Есть у кого-нить схема, please?
Кнопку проверил - на реле даёт напряжение при замыкании. Отсоединив реле, соединил контакты от фар с красным контактом - загорелись. А вот с реле не горят ни при включенном ближнем, не при выключенном.
Может это же реле можно и для передних противотуманок использовать? Или Отдельно лучше ещё одно поставить?
А то не к чему на одной кнопке и задние и передние.
Алек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 20:07
Shocked Surprised Shocked
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
