Чё такое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чё такое? вывод темы на печать
KUDRJAWCEW
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:43
В начале лета немного вскипятил мотор(только только упас что температура полезла,до красного деления немного не дошло) но тосол погнало через расширитель! Вобщем вопрос такой при включении печки когда температура поставлена на плюс дует горячий воздух с каким то специфическим запохом но вроде не тосола т.к он вообще не уходит,когдаже на ноль поставиш ни чем не пахнет! И ещё когда стоит на нуле немного потеет лобовое стекло в вечернее и ночное время а включиш на плюс высыхает но стоит запахан не сильный но слегка кумарит! Чё за хрень,всё кругом целое и не течёт а пахнет!
 i  leon112:
1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем здесь
3. Потом здесь
KUDRJAWCEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:49
Радиатор печки возможно подтекает
Российские дороги из любой тачки сделают ТАЗ
JIE3KO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:51
За такое название етемы - что б ты дальше ездил с текущим радиатором печки
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KUDRJAWCEW
На форуме 6 лет
тогдабы стекло потело, или не всегда потеет?
JIE3KO
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:53
так вскрывать надо и смотреть, полюбас есть течь небольшая может пока, но со временем прогрессировать будет
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:54
Встань навстречу яркому солнцу и протри стекло изнутри сухой салфеткой. Если появились радужные разводы, значит радиатор печки.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:56
когда у меня радик снизу дал небольшую течь стекло не потело и запаха почти не было.
доливал по 1 литру в месяц.
чип тюнинг в Казани, chip-kzn.ru , самые новые прошивки от Паулюс, Ледокол, Адакт 2-14-97-99 Opel Astra J, Chevrolet, ВАЗ, Ford
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KUDRJAWCEW
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:57
а от того что при каждой мойке мою мотор не может быть такого запаха? фильтров нет моют бесконтактной с химией
_Den_1984
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 16:58
немного не в тему но тоже про печку, подтекал у меня радиатор, заменил я его но вот налет на лобовом чем отмыть?
как убрать эти разводы уже 3-й раз мою стекло с разными средствами и все равно эти разводы есть. Чем стекло отмыть от тосола?
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 17:00
У меня новый радиатор потёк где-то через три месяца. Периодически протираю стекло, ибо ещё раз менять радиатор желания нет.
KUDRJAWCEW
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 17:03
По мне легче роды принять чем этот радиатор сменить,помню на классике менял впечатления не излучших а тут ведь ещё больше плассмассы откручивать а я с ней плохо дружу! facepalm
KUDRJAWCEW
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 17:06
попробуй обплевать должно помоч и табаком из сигареты, плевками я мух со стекла отмываю Smile
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 17:09
Для замены радиатора печки в салоне ничего трогать не надо, всё делается из под капота.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KUDRJAWCEW
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 17:33
у меня 8ми кл гемора много? в поиске ни чего не нашол! если можно фото кинь что бы хотя бы прикинуть чё да как а то с телефона не айс искать:-)
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 17:44
ПРЕСТОН (prestone) синий аэрозольный балон, классное средство, но не дешевое. после него, в отличие от других, стекло очень долго не пачкается.
Мистер мускул пробовали?
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 22:14
Смотря какого года машина. Менял радиаторы отопителя на 2003 году и на 2005. Две большие разницы. На 2005 году намного все проще и удобней сделано. 2003 - Камасутра. Запасись пивом и терпением. Если делаешь чего своими руками - разберешься.
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 22:50
Evg_43, на десятом семействе есть две печки, нового и старого образца. До 2003 года, радиатор меняется из салона. Последующие года - из моторного отсека. Но я, за замену радиатора на новой печке, отсылаю автоладовцам тысячу херов в сраку. Ну это образно, образно.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 23:15
Если кумарит,то это уже край!Меняй скорее,я тогда душевно так отравился.Дело не шуточное.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KUDRJAWCEW
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 00:55
Машина конец 99 года инжектор 8кл.
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 05:01
старого образца тоже меняется из моторного отсека всю печку снимать не обязательно правда возни достаточно но меньше чем снимать топедо
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 08:58
Нууу....а я о чем говорю? Мне известно, что 2003 год на ВАЗ типа рубежный. Это ты щас попытался мне что-то сообщить. Я не голословно пишу, начитавшись бреда в Инете. Сам видел, разбирал и менял эти ебу...е радиаторы. Все делается под капотом, только разница в позах. За 99 год не скажу, не встречался.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 09:17
2003 год май, печка старого образца. Примерно 1-2 часа разборка, 3 часа сборка неспеша с отмыванием грязи. Радиатор ДААЗ алюминиевый. До этого был опыт замены вентилятора печки, так что примерно знал порядок действий.
видео
http://www.youtube.com/watch?v=0QbaBHTCnbY
фото
http://my2110.ru/zamena-radiatora-otopitelya/
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 09:54
ты чего, спал что ли в процессе? Разобрать минут 40, собрать так же. с перекурами. И это при 10 дюймовом ВУТе и растяжке.
sancha80
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 11:55
za_k_on
Ну я ж говорю неспеша, вечером снимал, с обеда ставил. Торопиться было некуда, делал под окнами на парковке
