Колокол от VIP-сигнала - куда прицепить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колокол от VIP-сигнала - куда прицепить? вывод темы на печать
Balu_112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:31
Всем привет! На днях подарили ентот VIP (Челябинский). Открыл капот и думаю места свободного мало - куда ету бандуру прицепить? Может кто уже ломал голову? или что-то передвинуть можно, чтобы место освободить. Sad
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:47
Very Happy Движок можно убрать. Места освободится.... :cool:
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:15
Чем дальше поставишь, тем дальше лезть придётся, когда тебя менты заставят снимать.
А я бы поставил в передний бампер, если конечно влезет.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Balu_112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:30
А вот это тоже интересный вопрос. Кто точно знает тему: разрешены ли эти сигналы? Если есть запрет, то в каком пункте ПДД.
По моему там только про проблески.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:31
Поместится справа/слева перед передним колесом, между бампером и подкрылком.
Только провода прицепи к какой-нибудь кнопке, а не к сигналу на руле.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Balu_112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:42
Только провода прицепи к какой-нибудь кнопке, а не к сигналу на руле.[/quote]
Из-за чего "не к сигналу на руле"?
Я именно так и хотел. (сейчас стоят два волговских через релюшку).
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 16:22
вот остановят тебя сотрудник ГАИ/ГИБДД и потом ты ему будешь доказывать, что у тебя не спецсигнал, а ВиАйПи, хотя сотруднику эти слова будут монопенисуальны и он выпишет штраф. Про то что не та тональность, диапазон и мощность это ему еще больше пофигу. В правилах написано с переменной тональностью, а кря-КРЯЯ и ты-ТЫЫ можно по всякому воспринимать.
Вот поэтому либо ксива, либо кнопка включения в удобном месте.
P.S. Еще класно смотрятся стробоскопы БЕЛЫЕ в поворотниках десятки в режиме (два подряд левый, два подряд правый, пауза)
Balu_112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 16:37
В том то и дело что в правилах ничего про звуковой сигнал (кроме сирены) я не нарыл. А ты про тональность.
Вопрос то возник из-за того что на пластик колокол не повесишь, т.к. весит он - "будь здоров" кг =1,5
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 16:46
В правилах есть спецсигнал, а вот любое кря.., кря.. они под него и подведут, так что если боишься, то лучше не ставь совсем.
У меня есть новое ментовское СГУ-60, я бы поставил, но не лезет никуда зараза здоровенная, а жаль.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Balu_112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 17:01
Да попробую куда нибудь впихнуть, а там посмотрим 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:18
Striker писал(а):
Господа, пробегала такая инфа: все кря-кря, вип-сигналы и стробоскопы _приравнены_ к спецсигналам и требуют соотвествующих разрешений (правда не нашел ссылку) и отношения. В противном случае - штраф и конфискация. Судя по всему, у гайцов кончились "гост"-овские сирены для флажковых машин и они решили приравнять стробы и крякалки к сс. Причем, осенняя кампания гайцов показала, что им насрать, работает спецсигнал или нет (типа муляж) - снимай и все. Или доказывай, что колокол - от сигнализации или штатного гудка.
По поводу разных спецлигналов есть смысл почитать www.migalki.auto.ru, есть интересные вещицы на www.ksenon.ru
разводят.
кому не хочется поиметь кряк-кря на халяву, потом себе на машину поставят или сыночку подарят Smile
Balu_112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 12:05
Я так понял, что если до 110 db то все ОК. У меня как раз - 100.
(4.10. Уровень звукового давления при подаче специального звукового сигнала, замеренный на расстоянии 2 м. по оси, перпендикулярной плоскости выходного отверстия звукового сигнального устройства, должен быть от 110 до 125 дБА.)
