Andrey 2112
Вчера завожу, а стрелки все на месте остались ни одна не поднялась!!! Предохранители посмотрел все в норме, заметил еще что прикуриватель отказал!
Панель VDO.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Ищи Массу
Наверняка где-то отлетела..
AL*21120
Andrey 2112 писал(а):Вчера завожу, а стрелки все на месте остались ни одна не поднялась!!! Предохранители посмотрел все в норме, заметил еще что прикуриватель отказал!
Панель VDO.
Было один в один у знакомого, все приборы и прикуриватель. Поменяй предохранитель прикуривателя и всё заработает.
Кстати, на вид он был целый, сам смотрел.
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
У меня такая же петрушка была. А всего лишь оказалось плохой контакт предохранителя в "седле" был. Я контактики почистил и всё заработало. Только у меня намного хуже было, у меня при встряске на кочке приборы не упали вниз а застыли на месте. Я ехал 80 кмч и обороты были 2000, так и осталось всё при остановке, а вот датчики t и уровня топлива упали на 0.
Andrey 2112
Значит посмотреть предохранитель прикуривателя, но блин я его смотрел вроде целый!!!
k_tros
Andrey 2112 писал(а):Значит посмотреть предохранитель прикуривателя, но блин я его смотрел вроде целый!!!
Ты его не смотри, а замени (15А). А вообщето это частенько бывает из-за замыкания в прикуривателе. Отсоедини разъем прикуривателя и проверь-заработало или нет. Если да - "копай" стакан прикуривателя, там есть легкоплавкиий припой у проводка, он частенько подплавляется и сажает на массу. От этого сгорает предохранитель и (изредка) дорожка питания в приборке.
AL*21120
Не верь глазам своим....
Короче поменяй предохранитель и 99% всё получится :cool:
k_tros
AL*21120 писал(а):Andrey 2112 писал(а):Значит посмотреть предохранитель прикуривателя, но блин я его смотрел вроде целый!!!
Правильно, и 98%, что он опять сгорит.
CTAC
[quote="AL*21120"]
Andrey 2112 писал(а):Кстати, на вид он был целый, сам смотрел.
Фигли смотреть, "звонить" надо... Ну как дети малые
А все от того, что по-моему большинство товарисчей воспринимают установку БК в свою матреху как панацею от всех бед, лучше бы тестер купили нормальный - толку больше
AL*21120
k_tros писал(а):AL*21120 писал(а):Andrey 2112 писал(а):Значит посмотреть предохранитель прикуривателя, но блин я его смотрел вроде целый!!!
Не факт, знакомый после замены уже пол-года ездит и всё ок!
k_tros
AL*21120 писал(а):k_tros писал(а):AL*21120 писал(а):Andrey 2112 писал(а):Значит посмотреть предохранитель прикуривателя, но блин я его смотрел вроде целый!!!
Вот он в 2% и попал :cool:
k_tros
[quote="CTAC"]
AL*21120 писал(а):Andrey 2112 писал(а):Кстати, на вид он был целый, сам смотрел.
А при чем тут БК. А предохранитель и без тестера проверить можно, надеюсь переноска-то есть? (хотя тестер в машине не помешает).
Alexins
Проверь предохранитель, не помню какой, но на 15 А. У меня сгорел однажды, я его заменил на такой же только он потоньше, теперь он отходит периодически и происходят такие же глюки...
k_tros
Alexins писал(а):Проверь предохранитель, не помню какой, но на 15 А. У меня сгорел однажды, я его заменил на такой же только он потоньше, теперь он отходит периодически и происходят такие же глюки...
Предохранитель ?6 синего цвета.
v u n t e s
100%%%%% ПРИКУРИВАТЕЛЬ.
у МЕНЯ КОРОТНУЛ САМ ПРИКУРИВАТЕЛЬ, ЧТО-ТО ВНУТРИ НЕГО КОРОТНУЛО. 8-)
