Замок зажигания заклинивает. |
Автор | Сообщение | ||||
Slavak![]() На форуме 11 лет
Авто: 21093i. 2005г.
В общем последние несколько дней при первом запуске машины(с утра), задний дворник включается сам по себе, либо уже во время движения после 100 метров езды. Выключается только если его вкл, а потом выключить. Сегодня после остановки замок вообще заклинило, само зажигание включалось, бензанасос качал, только вот проварачиваться дальше он не хотел ни в какую. Еле еле с большим усилием, после щелчка ключ провернулся и машина завелась. Менять замок? или чё другое может быть? _________________ Букмекерские конторы |
Garik36![]() На форуме 7 лет
Возьми ВДшку и обильно набрызгай ее в замок (через отверстие для ключа). А потом возьми медицинский шприц, набери моторного или трансмиссионного масла, и залей это масло в замок. Есть немалый шанс, что поможет. _________________ ![]() Жи-ши пиши через "есть" |
evgen 44 На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
Дмитрий У.![]() На форуме 13 лет
Авто: FF3 SW
Slavak Все эти смазки-чушь. Если помирает-помрет в самое неподходящее время. Было то же самое в положение стартер перестал включаться, причем только в жару. Неделю с толкача заводили ![]() |
Вот сегодня он и умер в самое неподходящее время, славо богу реанимировался спустя 10 минут ковырянии. И жара сегодня была ацкая, сам знаешь ![]() _________________ Букмекерские конторы |
Biger015 На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Моаи![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Тут на самом деле две независимые системы. Сам замок, та хрень в которую ключ втыкаешь, по сути как дверной. Либо поварачивается либо нет. Контактная группа, круглая пластмасска с контактами, которая сверху на замок одевается. Если замок поворачивается норм, не вижу смысла устраивать гемор по его замене. Все верно выше писали, пролить, прочистить. Если фиговничает контактная группа, самое простое заменить. Цена вопроса около 150 руб. Если делать нефиг, можно и ее разобрать, в принципе ни чего сложного. Заклепки выдрать, безжалостно, потом на саморезы, с подходящим диаметром шляпки скрутить. ![]() |
т808![]() На форуме 8 лет
Меняй правое весло.
Чаще всего это бывает из-за износа или засорения сектора блокировки включения стартера.Эти три детальки можно выбросить из замка,правда для этого придется разобрать замок полностью. ![]() Классика обходилась и без подобной защиты. А у инжекторных достаточно и реле защиты стартера (ЭБУ 7.2 или 7.9.7) |
Авто: FF3 SW
Авто: FF3 SW
При чем здесь эстетика?Дело в ЭЛЕМЕНТАРНОЙ защите - подключил к разъему принесенный с собой замок,и вся твоя сига бесполезна станет. Сюда подключают лишь ленивые установщики,не желающие спину нагнуть под торпеду,или пособники угонщикам. |
Авто: FF3 SW
Yurik 999![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Авто: FF3 SW
Авто: 21099 карб
Замок купить, старый отковырять, новый установить. У самого клинил в крайнем положении, налил ну очень много ведехи, так чтоб со всей грязью вытекала. Потом моторки через шприц. Заменил контактную группу. Потом на досуге разобрал кстати старую, можно было и не менять, чуть контакты подправить. Года два, нареканий нет. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
