2105 восстановление после годовалого простоя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2105 восстановление после годовалого простоя вывод темы на печать
mv-baik
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 06:46
21053, 1994 г.в.
В связи с возрастом, а также сапунящим двигателем, внезапно умершим сцеплением и возгоранием силовой проводки, была куплена новая 2104, а пятерка простояла год во дворе. Пришло время ее восстановить и продать.
Поменял проводку целиком, разобрался с коротким замыканием (ранее писал в отдельной теме) - оказалось провода одной из щеток стартера оторвались и замыкали на корпус. Устранил. Начал заводить - стартер крутит мощно, двигатель не схватывает. Проверил искру - есть, топливо в поплавковой камере - есть, бензонасос - качает. В чем может быть проблема? Кстати начал вспоминать - в последнее время (до постановки машины на прикол) начались проблемы с холостым ходом на холодную - обороты плавали, неадекватно реагировала на подсос (в среднем положении глохла, в открытом - обороты то ниже 800 то под 3000 прыгают).
В общем, прошу Вашего совета - судя по симптомам причина осталась в карбюраторе? Поможет ли прочистка...
mv-baik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 07:43
Как вариант, грязь в каналах холостого хода или проблема с электромагнитным клапаном (если есть), или системой ЭПХХ (если есть). Продуть карбюратор и скорее всего проблема уйдет.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 07:27
искра то есть?
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 11:43
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
