juve0505
Авто: приора
Короче, месяц назад меняли сцепление, сегодня пришлось скинуть кпп заменили синхр 1-2 п, шестерню вторичного вала.. все собрали в сервисе на подъемнике, и вдруг замечаю что сервисмен не докрутил гайку нижнего рычага., я ему сделал замечание , типа че не докрутил , а он типа не парься ничего страшного в этом нет, резьбу просто сорвали, походу тот , кто заменил сцепление сорвал резьбу, и гайка до конца не закручивается расстояние между шайбой и гайкой примерно 1см. как то стремно так ездить. Что делать ? заменить рычаг или на резать резьбу меньшего диаметра ? если поставить другую растяжку сход - развал надо регулировать ? вот ее фотка
рашид55
Авто: 2106,21213
Что то увеличить не удается,но вопрос напрашивается сам собой-катался месяц и не слышал ничего???
Всё таки целый сантиметр!!
BOTANEG
Авто: 21123 продано
за вывешенное колесо покачай, посмотри как ходит
как вариант можно шайб подложить. но лучше саблю заменить.
а если резьбу меньше нарезать, в сайленте болтаться будет
Последний раз редактировалось: BOTANEG (25 Июня 2012 22:29), всего редактировалось 1 раз
juve0505
Авто: приора
там пока шайбы поставили.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
juve0505 писал(а):там пока шайбы поставили.
если гайка нормально закручена, а не на 2-3 витка тогда нормально. так и оставить
juve0505
Авто: приора
а на развал-сход будет влиять ?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
равносильно не закрученному рулевому наконечнику -- так как при нагрузке (троганье торможение и тд) он будет ходить и колесо тоже- и тереться об защиту и тормозные шланги)
зазор между гайкой и резинкой надо убирать,наложи еще шайб
но если резьба сорвана-то на гайке и рычаге нет усилия сдвига
те аварийно тормозишь-а у тебя колесо вырвет гайку и ударится в подкрылок..может и не сразу,будет по чуть ползти в течение года
кароч сними гайку и сфотай резьбу рычага
Derek
В чем проблема заменить?
Цена растяжки примерно 500р.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а на фото твоя гайка????. и еще вопрос не часто ли коробку снимаете.
