Chega
Авто: ВАЗ 2106
Помогите пожалуйсто, сочится масло из под трамблера, примерно под бензонасосом, говорят какието прокладки менять надо, а то хочу масло поменять на недешевое, а жалко если высочится все.
Кстати может кто подскажет что лучше лить в двигатель ВАЗ 21083.
да ктомуже старенький.
Спасибо
IMZ63
Недавно перебирал трамблёр(мыл его) при снятии обнаружил кучу герметика(х..й предыдущий ремонт) и старое высохшее рез. кольцо .
Герметик убрал кольцо заменил стало сухо.
Chega
Авто: ВАЗ 2106
IMZ63 писал(а):Недавно перебирал трамблёр(мыл его) при снятии обнаружил кучу герметика(х..й предыдущий ремонт) и старое высохшее рез. кольцо .
Про герметик мне говорили что он не нужен
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Та же самая проблема после замены трамблёра стала.
Сочится не хило масло из под него.
Сегодня заехал в сервис, говорят нужно будет снимать головку и менять сальник трамблёра заливая герметиком. Всё счастье обойдётся в 1500 рублей.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Nicolayev S
Во ты тему древнюю откопал... Не нужно там герметика, если только корпус цел, кольцо новое поставь и ничего течь не должно.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
из под прокладки бензонасоса может течь, покупаешь 2 новые прокладки, герметиком желательно тоже смазать, 2 гайки на 8 (ключ на 13) откручиваешь бензонасос и меняешь все это дело, у самого много масла через эти прокладки ушло
строитель
[/quote]из под прокладки бензонасоса может течь
Достаточно пальцем провести, что бы понять что все-таки менять.....
