Какая-то ерунда с ремнем ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какая-то ерунда с ремнем ГРМ вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 14:49
Решил провести ревизию ремня ГРМ, обнаружил что на нем появилась "проточка", глубиной с треть толщины ремня снаружи,
если смотреть спереди то на левом краю , треугольная проточка, ширина3 мм, глубина наверно около 2 мм.
Пытался нащщупать по всему ходу ремня царапающий предмет, не нашел...
Что это может быть такое? wwow
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 14:53
Сан-Саныч
Ремень стесало, а шипы остались - стесало о борт натяжного ролика. Ремень по наружной стороне шкива бегает?
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 15:37
Вот я тоже подумал что о ролик, вроде как если ремень чуток сойдет в сторону правого крыла, то как раз и по ролику поедет.
Но на ролике сидит вроде ровно. От чего тогда такое может быть?
Маркером прорисовал по дну проточки, запустил, след не стерт, то есть сейчас не стесывает. Что тогда было это?
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 15:38
Зубья ремня абсолютно целы, стесало с наружной стороны, с гладкой. Непонятно только, как это ремень заскакивать может на ролик? wwow
Ремень прослаблен? потыкал, вроде натянут, подтягивать штоле???
Или это "случайность" и не обращать внимание?
Менять еще раз ремень неохота, 1000 руб стоит, самому не снять, нет возможности шкив снять, хотя конечно можно и так просунуть с матюгами, уже делал.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 15:47
Сан-Саныч
Ролик не ровно стоит или кривой - на прогретой, при перегазовках, ремень уводит, ну и начинает есть. Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 15:48
Сан-Саныч
Мудри с роликом, как только выведешь ремень на середину шкива РВ - жор прекратится.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 15:51
новый ролик поставил при ремонте ГБЦ, видимо это он.
Качество современных запчастей это нечто. Старый советский отходил 250 тыс км...Новый 48 и жрет ремень
Старый болт крепления генератора потерял.
Поставил на прошлой неделе современный, при затяжке.....оторвалась!!!!! шляпка!!!!!! это лопнул болт толщиной с палец...Ахтунг полный facepalm
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 15:52
ясно, я в последнее время как раз начал "перегазовывать" типа даю машине просраться, и видимо это одна из причин.
пИчаль....придется тошнить
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 17:30
Поставил современный - пластиковый?
Так он же был 2-х рядный стальной от ВАЗ 2105.
Вот они и ходят долго.
Если ремень жрет ролик,то дна у проточки не бывает.Износ идет сбоку СРАЗУ до зубьев,как правильно замечено
В твоем случае я бы посоветовал проверить длину двух болтов,крепящих крышку ремня ГРМ сзади,возможно один из них длиннее положенного,или в резинке потеряна распорная втулка,тогда торец болта до ремня достанет.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 18:02
странно! по смыслу получается, что они жрут друг-друга. и запятую тут не воткнуть!
IMHO и только IMHO!
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 18:22
Так может снова поставить от ВАЗ2105? или оне сейчас не взаимозаменяемые?
ах вот оно что..блин, надо мне тоже посмотреть
Пока обнаружил следы трения ремня о крышку
черт его знает, я не помню, я отдал в ремонт когда оборвался ремень, тогда и ролик махнули Pardon
а вот у меня как раз сбоку не жрет, визуально как будто кто-то отступив миллиметр с краю приложил треугольное лезвие и выскреб канавку, края ремня не затронуты
Кстати, как должен быть натянут ремень? Сильно или нет? Снял крышку, газую, при прогазовке видно что ремень трясется аж плюс минус 2 см в стороны. Это нормально или подтянуть надо? Рукой щщупаю на стоячем моторе, вроде не прогнуть пальцем
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 18:26
да уже не те оне! качество дрянь.
это он себе направлялку на ремне сделал, чтоб налево не свалить. Wink
IMHO и только IMHO!
Yoga
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 19:14
Вот-вот, с этого начать, видел машину, где болтом, поставленным взамен потерянного (верхний у шкива распредвала) почти распилило ремень на две полоски, осталось совсем чуть-чуть. А он крышку ГРМ сам снял, да все три болта в кучу положил, я не сразу допёр, в чём дело
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 55555км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 20:10
Болт длинный у крышки ГРМ, или внутри резинки нет дистанционной втулки и болт при затяжке касается ремня supercool
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 10:00
Послушав советов, положил под болты почти 6-8 мм шайбы в качестве прокладок, резинки со стальной втулкой не было только у бокового винта, винт там просто прикручен был в резьбу, но он никак не может ремня касаться сбоку Smile
Винты которые со стороны моторного щита тоже по идее пилить не должны, так как визуально винт должен был бы разрезать ремень ровно пополам, а канавка смещена к краю.
Но плевать, буду следить постоянно, винты "поднял", полюбас задевать не должны
Baxa
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2108
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 15:28
всем привет у меня такая проблема . съедает ремень ГРМ со стороны двигателя. съедает верхнюю часть о какой та болтик небольшой , а зубья остаются в чем может быть проблема
Baxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 15:38
Baxa
Перекос натяжного ролика, помпы или какого-то из шкивов. При правильной установке, после натяжки, ремень должен бегать по центру шкива РВ.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 15:48
у меня если смотреть на шкив распредвала приживмается к наружному краю.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:01
Сан-Саныч
Подложи под дистанционную шайбу (между шайбой и блоком) кусочек фольги или жестянку от пивной банки, найди положение прокладки - при котором ремень встанет по центру и проблема будет решена.
http://www.zr.ru/articles/45941
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/sklonen-k-pobegu
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:05
Други, если ролик держится гайкой по моему на 30, это что такое? Это нормальный ролик или нет?
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:08
в смысле что надо ролик сдвинуть ближе к блоку? я чего-то не понимаю...Если двигать ближе к блоку, тогда он должен как раз отодвинуться от края.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:10
еще вопрос, допустимо временно снять кожух ремня? Чтоб контролировать состояние почаще?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:13
Сан-Саныч
Это не гайка, а натяжитель ролика старого образца.
Натяжитель прижат гайкой на 17 Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4420585#4420585
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=9&group=80
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:16
Сан-Саныч
Нет, прокладка подкладывается под край дистанционной шайбы (кольца) только с одной стороны - чтобы выровнять ролик по одной оси со шкивами и тогда ремень сам выйдет на середину.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Июня 2012 16:24), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:23
Да хоть вообще не ставь facepalm Многие без него и катаются, но кожух гасит излишние колебания прослабленного ремня, защищает от попадания под ремень рук, проводов и т.д. и в случае обрыва от удара ремнем по капоту. Pardon
Страница 1 из 2
