Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Yurik 999 писал(а):но кожух гасит излишние колебания прослабленного ремня
при резкой прогазовке ремень колеблется со стороны радиатора плюс минус 1-2 см и периодичеески стукается о кожух.
Yurik 999 писал(а):защищает от попадания под ремень рук, проводов и т.д.
продова от моторчика омывателя подтяну, я понял
Yurik 999 писал(а): и в случае обрыва от удара ремнем по капоту.
тут уже все равно
Если ремень еще раз лопнет, я не переживу замены клапанов
Спасибо дружище, посмотрел паскеровскую схему, все понял.
Пока что сниму кожух для лучшего контроля, если прогрессировать канавка не будет, поставлю обратно
Сан-Саныч писал(а):Пока что сниму кожух для лучшего контроля, е
Погуливает ремешок у меня, туда/сюда... Кожух не ставлю уже с пол-года...
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
kazak1102 писал(а):Кожух не ставлю уже с пол-года...
До первого попавшего под ремень, камешка.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Сан-Саныч писал(а):еще вопрос, допустимо временно снять кожух ремня? Чтоб контролировать состояние почаще?
А ты в верхней части его окошко вырежь и заткни резинкой, которая в картер сцепления втыкается.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
может кто на пальцах объяснит как подкладывать под ролик пластики и как определить куда их ложить если после установки ремень равно бегает а после 50 км его начинает хавать.???
barabuler
чувствую что я где то близко поменял ремень его к двигателю согнало старый ремень жался к правому крылу просто что то кривое и я его повертел и оно стало по другому......
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
barabuler
Заново натягивай ремень на горячем движке.
Yurik 999
barabuler писал(а):поменял ремень его к двигателю согнало
Дистанционная шайба кривая или ролик с перекосом встал.
ДюКЧ
мое мнение - не ролик жрет ремень, а ремень наезжает на бортик ролика. спросите из-за чего? хозе его знает!
выработка постели РВ, глубокая- мелкая посадка шкива на КВ, осевой люфт КВ, перекос помпы и пр.
Yurik 999
ДюКЧ
В принципе правильно, причина увода ремня нарушение соосности шкивов, помпы и ролика или кривой ремень.
