Шалит штекер ДПДЗ (дергает при разгоне)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шалит штекер ДПДЗ (дергает при разгоне) вывод темы на печать
extrem0
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 15:43
Недавно возникла проблема - иногда при нажатии педали газа машину подергивает, плохо набирается скорость и т.д.
Прошел диагностику двигателя, сказали мол контакт ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) портачит и нет в месте контакта прокладки - из-за этого все проблемы.
Действительно, если при заведенном двигателе немного шевелить штекер ДПДЗ, то слегка газует\сбрасывает газ.
Подскажите пож-та, что это за прокладка, два авторынка оббегал, нигде нет такой. Может самому можно что-то сделать?
extrem0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 16:02
Ты разьем вытащи, на нем должен быть резиновый уплотнитель, что бы влага не попадала к контактам. На самом деле такая неисправность скорее связана с отвалом контактов разьема, внутри датчика, к плате по пайке (справедливо для без контактных датчиков). У тебя так называемый GM, какое у него устройство хз, но думается, что таки контактное, хотя скорее всего причина та же, только его разбирать замучишься.
И не найдешь, новую фишку купи если уплотнителя реально нет и поставь на эту с новой.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
extrem0
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 16:20
Датчик новый, недавно менял (ДМРВ тоже).
А что такое "фишка"?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 18:20
То что у тебя обведено.
Гуано этот датчик, я себе такой то же с дуру ставил, через неделю выбросил.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 18:31
прокладка эта в виде гармошки, одевается на фишку и вместе с ней входит в датчик.
IMHO и только IMHO!
extrem0
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 18:38
Спасиб, попробую так сделать.
