Eugeniy_59
Добрый вечер всем! Утром что то засвистело на холодную, приехал на работу вроде не свистит.
Появилось свободное время - снял крышку ГРМ.
Ремень почему то стоит близко к двигателю:
http://www.autolada.ru/files/img_0170_654.jpg
http://www.autolada.ru/files/img_0171_200.jpg
Куда копать или это норма??
С запущеным двигателем ремень носится влево вправо (как колесо велосипеда когда на нем "восьмерка")
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=lq0CMn8DD5w&feature=plcp
Снял ремень, проверил ролики, крутятся нормально вроде еще походят, смазка есть, люфтов почти нет. (у новых так же).
Помпу не снимал, покрутил ее на двигателе - по ощущениям крутится так же как подшипник набитый смазкой (хотя может то что там ОЖ залита в двиг) Покачал помпу вверх вниз - есть небольшой люфт. Помпа родная, пробег 43 тыс. Приора
Что делать? Куда копать? Что с ремнем?
Размер файла: 58,57 KB
Просмотрено: 340 раз(а)
Размер файла: 54,6 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
kotmu
Eugeniy_59
набери в поиске свою тему и почитай в найденном.
как правило- перекос самого ремня
перекос ролика
перекос помпы
Eugeniy_59
kotmu писал(а):
Eugeniy_59
перекос ролика
перекос помпы
Ниразу не слышал чтоб приоро ремень перекашивался... Поискал поиском но ничего не нашел, скоро ехать надо в казань 2000 км туда обратно, машину разобрал, а че дальше делать не знаю cry Что куда лезть незнаю уже...
VR
я когда менял заметил, с одним натяжным роликом ремень находился ближе к двиглу, с другим - наоборот... так что смотри ролики...
Pahan_99
про кривой ремень тоже слышал, люфт в помпе меня подвёл....
!Lnur
+1 к люфту в помпе: наклон оси вращения помпы как раз приводит к смещению ремня в сторону двигателя - ремень ползёт всегда в сторону увеличения диаметра опорной поверхности.
Eugeniy_59
а может быть помпа связана с повышением температуры двигателя? термостат рабочий, в бачке струйка писает Smile при повышении оборотов но в пути все равно стрелка ползет вверх выше 90 градусов на улище +22
В любой, даже новой помпе на горячую появляется небольшой люфт.
старый 2
Eugeniy_59
Там про старые 8 кл движки написано. на приоре совсем другая система, там никаких шайб нету воообще с завода. да и ролики другие и работают по другому.
skorostnoi
бери новый комплект и ставь. можешь 124 комплект поставить, имхо дешевле и надёжнее.
помпа 124- 500р, 126- 1000р
ремень 124- 500р, 126- 1200
ролики ина -1000р, 126- 1400
такие цены у нас, друзьям всем переделали уже.
тебе нужно будет купить ещё звёздочку коленвала 50р, звёзды рв 400р, и две шайбы под новые ролики 5мм.
а с таким ремнём далеко не уедешь.
Вообщет у них разница в цене рублей 30 или 40, точно не помню.
А ролики за 500р по-моему сразу выкинуть можно. Хотя нет, можно поизвращаться еще с заменой смазки, а выкинуть чуть позже, через пару тысяч Smile
Кот 01
шестерни еще менять, там форма зуба другая и шайбы под ролики по 4мм.
skorostnoi
Кот 01
я и написал звёзды рв.
разница в приоро грм и обычном 12 в 2раза по цене ровно. это у нас. есть ещё кит комплект стоит 3800 там 2 ролика и ремень.
Eugeniy_59
Кот 01
помоему всетаки приоровская стстема надежнее там ремень всегда натянут нормально. нет смысла уходить обратно в каменный век. да и ремни для 12 моторов не такие уж и качественые продают. По теме - поменял сегодня помпу, на ТЗА, код проверил - оригинал. Ремень вернулся в середину gpn но все равно ходит восьмеркой. cry хотя может так оно и должно быть lol1
