Cкоро сойду с УМА!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Cкоро сойду с УМА!!! вывод темы на печать
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 16:17
Всем здрасте!!! Моя машина ВАЗ 21103 скоро с ума меня сведёт!!! Вобшем на этот раз у меня 2 проблемы!!!
1. Перестал работать эл. стеклоподьёмник задней правой двери. Контакты на месте, провода вроде целые и ещё я заметил, что когда при выключенном двигателе нажимаешь на кнопку чтобы он опустил стекло начинает притухать (немного гаснуть) лампа освещения салона!!! Помогите, подскажите с каким алгоритмом и что проверить, ремонтировать и где лежат провода, реле, предохранители и т.д. (в сервисной книге про электростеклоподьёмники вообще ничего нет)!!! :ooo:
2. Не работает лампа освещения багажника, причем с самого начала (машину с рук брали), была перегоревшей лампочка, я её заменил на новую (проверил, работает), но всёравно не фурычит!!! Проверил контакты и оказалось что они вообще без никакого напряжения, мёртвые!!! Подскажите откуда они идут!!! Confused
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andi Ivan
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 17:02
По п.1 была такая же фигня - там клинит стеклов направляющих. Опускаешь стекло потом одной рукой (т.е. пальцем) давишь на кнопку, другой поправляешь стекло (берегите пальцы)
По п.2 Освещение багажника работает при включённых габаритах.
Andi Ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
