Проблемма с приборами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемма с приборами вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 16:39
Подскажите кто знает не работают приборы на панели, посветка есть, вся индикация есть не работают, часы спидометр и т.д.
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 18:26
предохранитель F19 в чёрном ящике.
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 22:38
У меня тоже такая ситуация, но только я снимал торпедо. Подключил все колодки как было, но приборы и ЖК дисплейчик не работают, только подсветка горит и индикация. Перебрал заново провода, поменял предохранители Ф1, Ф4, Ф19 и все остальные тоже посмотрел, все работает, а приборы не двигаются, даже топливо и температура тосола. и еще проблемка с линией что связывает гнездо переносной лампы (справа от рулевой колонки) и прикуриватель, нету тока в проводах. Вытаскивал предохранитель (F18, 25А, Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель) когда наместе предохранитель то печка пашет, свет в бардачке есть, а прикуриватель нет. Не знаю куда смотреть, мож кто-то дружит с проводами, подскажите куда смотреть, мож кто знаєт в монтажном блоке колодку через которую идет связь с прикуриватилем? ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ИСПРАВНЫ, А ТОЛКУ НЕТ Помогите пожалуйста!!! Извините за мой крик о помощи в чужой теме. rolle
LADA - управляй реальностью!
Synk777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 05:49
сгорела дорожка в монтажном блоке скорее всего
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 16:05
минусы-то не оторвали случайно? они толпой приходят к шпильке, которая видна через открытую крышку блока реле и предохранителей вверху, стоит проверить. ну и на счёт дорожки - возьмите тестер или лампочку, минус к концевику двери например, где он 100% есть, а плюс в дырки куда предохранители втыкаются, в одной из дырок должно быть 12в(должна загореться лампочка). если нету - дорожке пушной зверь или колодка вышла из блока реле и предохранителей.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 19:36
Эти минусы не имеют отношения ни к комбинации приборов, ни к монтажному блоку.
Масса приборки и релюшек подходит к шпильке крепления панели приборов возле правой ноги водителя.
На вскидку - неисправность разъёма приборки (не приходит питание от замка) или проблема внутри приборки.
Если не было бы массы, не горела бы подсветка и вообще глючило бы всё.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synergy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:17
Всем доброго времени суток!
Люди помогите с проблемой!!!
Кратко обрисую проблему, при подключении светодиодных лент , похоже коротнул плюсовой провод подсветки приборов и органов управления (белый), пошла вонь из под торпеды... (причину знаю, сам виноват, но от этого не легче Pardon ) cry После этого панелька, кнопки, часы и т.д. переслати подсвечиваться при вкл. габаритов. Посмотрел предохранители, вроде все целые, снял монтажный блок, раскрутил - дорожки целые...
Могло что-то сплавится внутри монтажного блока (со стороны предохранителей и релюшек) или сам провод белый перегореть или отпаятся?
И еще один вопрос, может кто знает где все белые проводки соединяются в одну точку и к чему они подключаются?
Подскажите где еще копать???
Заранее благодарен.
Десятка привыкла быть джипом!
Synergy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:43
резистор регулировки яркости подсветки.
www.asgloom.narod.ru
Synergy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:54
может глупый вопрос, а где он расположен в 2110 ??
Synergy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:59
Паньль старая, высокая...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 15:42
Справа от рулевой колонки
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synergy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 16:36
Спасибо за подсказку! Что-то я туплю сегодня, вспомнил, где это находится Smile Сегодня полезу в позе "зю" откручивать и смотреть!
Цветан
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16кл
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 17:21
Мужики,подсобите! Доска глючит! При включении зажиг. (или завести двиг.)одометр загорается только через 15 сек. хотя на компе идет загрузка и БК тренькает, во время этой паузы ни один прибор на доске не работает. Затем после поездки стрелка спидометра на ноль не возвращается,а показывает 60 км/ч, даже если скинуть клеммы с аккума(оставлял откл.на ночь),пробовал и скидывать колодки с приборки - эффекта нет.И главное после каждой поездки стрелка спидом. останавливается все дальше от отметки 60 км/ч."Помогает" только проведение теста приборки (нажать кнопку одометра и включить зажиг.) и то после теста стрелка возвращается на 60 км/ч(а не на 0). Что-то нигде на форумах подобного не нашел,а выкладыавать за доску болше 3 т. пока жаба душит...
Цветан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марта Краузе
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 11:19
Здравствуйте. У меня ВАЗ 21101 серебристый седан, 1,6 л 8 клапаов 2006 года выпуска
Приезжаю домой с включенным ближним светом фар и глушу мотор ключом зажигания. Мотор глушится (ближний свет фар горит, подсветка приборной панели горит), но на приборной панели зажигаются символы неисправности (лампочки): низкое давление масла в системе смазки, неисправности аккумуляторной батареи, проверки двигателя, восклицательный знак. Пробую завестись, не получается -это нормально? . При отключении ближнего света фар (габаритных огней, подсветки приборной панели) все естественно гаснет и потом двигатель заводится как положено. При включенном свете фар двигатель не заводится. Это штатная ситуация, или уже глючит электроника. Откликнитесь пожалуйста у кого были подобные проблемы, или кто знает в чем дело.
С уважением. Жду ответа
Марта Краузе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 14:54
Глючит или неправильно подключена электрика.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 17:22
автор знаю точно .это просто концевик задней скорости замкнул на корпус (развалился).
Последний раз редактировалось: 1973qwert (05 Сентября 2012 03:44), всего редактировалось 1 раз
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aikon
На форуме 5 лет
Авто: 21103, '99, инж, 16кл
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 18:06
А подскажите когда чек должен в норме гореть?
Когда ключ поворачиваю, то не горит.
Когда завел, то чек горит.
У меня отвалилось что-то или провод где то отвалился просто?
P.S. Пробовал на сервисной колодке замыкать контакты - машина все равно заводится и лампа чека не вымигивает код.
Aikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танкист54
На форуме 5 лет
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 18:48
Должно быть наоборот.
Танкист54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aikon
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 17:31
Танкист54, т.е. когда ключ повернул - чек должен гореть, а потом тухнуть?
P.S. Машина вроде себя нормально ведет. Хотя сказали, что детонирует вроде. Но я не слышу. Расход в норме. Что может быть то?
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 17:45
Да,если горит на работающем двигателе,значит есть ошибка по эл. части.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 00:19
значит проблема в работе двигателя или в датчиках, к эл.части это имеет отношение только если провод к датчику оторвали. не пугайте человека зря.
phantom36
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 00:20
вот чек скорее всего и горит из-за высокого уровня детонации, или бензин дрянь, или ещё чего похожее.
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 00:25
Извиняюсь,не правильно выразился,но имел ввиду то,что вы сказали Smile
safron-ov
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21102 1,5i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 11:05
вот у меня такая же проблема как и у phantom 36 . ехал домой и тут раз и все отключилось, ни чего не работает кроме поворотников и габарит, я посмотрел все предохранители все целы , а приборы не двигаются, даже топливо и температура тосола. и еще проблемка с линией что связывает гнездо переносной лампы (справа от рулевой колонки) и прикуриватель, нету тока в проводах , не работает магнитофон, бортовой компьютер ,печка , и все остальное. Не знаю куда смотреть, мож кто-то дружит с проводами, подскажите куда смотреть.ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ИСПРАВНЫ, А ТОЛКУ НЕТ Помогите пожалуйста!!! Извините за мой крик о помощи в чужой теме.
safron-ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wi-fi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 20:12
Смотри внимательнее предохранители, а именно F6
wi-fi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
