Шатается руль (видео)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шатается руль (видео) вывод темы на печать
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Авто: 2111 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 17:21
http://youtu.be/NVEs68Blrtg
Собстно всю проблему понятно по видео. Одолел уже этот противный стук.
Вопрос: в чем проблема и куда рыть, и геморно-ли с этим возиться?
Опыта ремонта рулевого механизма не имею (не приходилось сталкиваться). Проверенной СТО на примете нету, а отдавать кому попало... Ну сами понимаете Smile + охото своими руками
p.s. Извиняюсь за съемку так близко. Такой телефон...
p.s.2 Включил Металлику gpn , ибо сосед одолел блатняком
Leonid_Pelmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 17:25
Простой совет для начала-просмотри всю стойку и увидишь, где ходит и стучит. Было что-то подобное тока без стука. После замены тарельчатой пружины просто протянул все гайки по-хорошему, проблема ушла...
ICQ 453803362
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 17:36
Кое-как подлезал вчера. Насколько я понял, ходуном ходит в районе верхнего вала (14). Промежуточный (10) не шатается.
Предположительное место шатания обвел красным
 Размер файла:  185,81 KB
 Просмотрено:  2568 раз(а)
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 17:41
Ты уверен, у тебя соответствует картинке? Как обычно это бывает, на ВАЗ что ни квартал, то разные машины. Имхо, надо на машине смотреть. Если уверен, что тут стучит-замени
ICQ 453803362
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 17:47
Может подшипник развалился, а может корпус 21 лопнул, недавно варил одному.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 19:00
была такая же проблема, отъездил год, стало еще хуже... на тех выходных поменял промежуточный вал - тот что идет от рейки до верхнего вала с рулем... крестовина или карданчик, все по разному называют сдохла, резинки все стерлись и люфтила безбожно, по времени в течение получаса меняется, цена вопроса - 1200р, ток учти что промежуточные валы в нескольких модификациях, в магизине показали 2 с разницей по длине в 2 см, сходли с рулеткой как смок внизу померил, в итоге у мене еще меньше на 1 см, благо там в рейку мона вставить побольше и все нормально обошлось...
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 21:01
Boris750
Спасибо. На неделе поеду за этим валом
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 15:30
Проблема оказалась в подшипнике рулевой рейки. Их там 2. Так вот один из них рассыпался. Заменил за 2 часа (ибо впервые туда лазил). Цена вопроса - 90р.
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 17:18
Рулевой рейки или колонки ?
GameCube1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 17:23
колонки... рейка там не при чем. ну и как бы диагноз по видео сразу понятен для тех кто туда лазил хоть раз...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 17:35
А где в колонке 2 подшипника ? я только 1 знаю
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 19:37
Извиняюсь, описался) Колонки конечно же
Smile
webmines, ранее не лазил, поэтому и спрашивал. Где ж Вы раньше были?)
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 07:52
А подшипник этот где стоит? В том месте где на видео шатается? Просто у меня такая же ерунда. Сложно там его поменять, что снимать надо?
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 08:46
подшипники находятся на детали №14 (на рисунке)
один ближе к основанию, другой ближе к концу.
http://waz-avto.ru/?page_id=5515 - здесь описана замена.
Самое обидное, что нашел эту ссылку уже после замены vst
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 11:30
[quote="Leonid_Pelmen
[/quote]
Кароче геморой facepalm
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 08:39
А может для начала проверить, затянуты ли болты крепления рулевого вала и промежуточного вала?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 11:52
на рулевом валу на котором крепится руль...
Ну во первых я тут не круглосуточно) А во вторых - на форуме как то принято на "ты" общаться;)
Leonid_Pelmen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 16:33
Воспитание, чтоб его Unknown
