Прокладка ГБЦ, непонятки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка ГБЦ, непонятки вывод темы на печать
TSS
На форуме 6 лет
Авто: 21099i -> Hyundai Elantra J3 1.8AT GLS+
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 00:26
Вобщем за последние три дня прогрессировали симптомы прогоревшей прокладки: жестко белый дым из выхлопа, тосол уходит и воняет выхлопом, двигатель колбасить, не тянет. Сегодня скинул голову, но увидел совершенно целую прокладку! Никаких следов прогара. Ещё вот такой бред: 3 цилиндр вымыт тосолом, но свеча черная!(оооочень сильный черный нагар), остальный цилиндры просто в небольшом обычном черном нагаре, вымытая белая свеча на 1 цилиндре!, а свеча в накипи на 2-ом!, непонятно абсолютно.Добавлю что год назад (около 20 тык) менял прогоревший клапан в 3 цилиндре (до этого кипел, связано нет не знаю, бошку не шлифовал, прокладка проходила получается год после этого, все норм), компрессия после замены была примерно 12,5 12,5 11 12,5, (в феврале мерил все так же было) не идеально но ездить можно вполне. И ещё: тогда (год назад) не докрутил болты головки ещё на 90 градусов (только один раз после динамы).
Вот такие дела, странно все, увидел бы прогар был бы рад, а так сомнения, поставлю новую прокладку и ничего не решится.
Вобщем кто что думает, подскажите. Завтра проверю линейкой плоскость башки и клапана гляну. Неужели трещина? ее визуально вообще реально обнаружить?
P.S. Месяц назад немного проехался с не закрученной крышкой расш бачка, когда заметил - тосола литрушка вылилась, вентиль срабатывал норм, т.е. впринципе тоже можно считать за перегрев, воздух мог уйти в блок. Но! За несколько дней до этого увидел мокрое пятно то ли из под первой свечи, то ли из под прокладки головки как раз( это "потенее" продолжалось и по сей день.)
Вобщем запутался я совсем, выручайте!
TSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 08:00
прокладка коллектора?
IMHO и только IMHO!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 09:42
Если голова скинута меряй на плоскость ... вдоль всей головки , по диагонали , и поперёк по промежуткам камер сгорания .
Скорее всего голову повело ... покладка при этом необязательно прогорает .
Если голва по привалочной плоскости в норме ... копай в сторону прокладки впускного коллектора .
Ну и из области невероятного ... течь через ДУ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 10:40
Насчёт коллектора, что-то даже не подумал. А что искать? Прогар прокладки между впускным коллектором и гбц, это будет выглядеть примерно как прогар прокладки головки?.А что ещё посмотреть, копая в сторону впускного?
Добавлю что дым был дичайший, в последний день заехал на заправку, заправился, завёлся и повалил такой сильнейший дым (естественно с противным запахом жженого тосола), что окутал просто всю машину, все вокруг прифигели конешно. Видимо пока заправлялся, тосол накапал куда то не хило. Ещё дым был такой силы что прорвало место между штанами и резонатором, и выхлоп пошел еще из под машины, через 300м хомут вообще отвалился на ходу (раскрутился что ли?), и домой я уже ехал со спортивным звуком))) Машина не тянула абсолютно
Ещё когда бошку скинул, увидел белый налёт на прокладке штанов и выпускного коллектора, значит и там секло.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 10:56
плюсанусь, есть там одно мерзкое отверстие
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 10:59
Тыкните пальцем куда смотреть пожалуйста
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 11:35
Отверстие в прокладке, между впускными каналами и чуть ниже... На картинке вокруг него красное кольцо герметика... Если сдесь слабина, будет лить тосол во впуск... Увидеть шо0то можно сняв коллектор...
Вопрос знатокам...
Интересно, на инжах тоже коллектор подогревается...??? Или канал этот глушится коллектором...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aidareg
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 12:48
не прогревается, просто нет отверстия в коллекторе и все.
21083 '96 (10,93...)->21093i '03 (vs5.1)
Aidareg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 12:53
Во... Значит не задействован, должон быть заглушен коллектором... Drinks or Beer
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 16:02
Посмотрел я прокладки коллектора, вроде ничего не заметил вокруг того отверстия. Должен быть прям прогар? Фото смогу только на телефон сделать чуть позже. Где ещё глядеть, может в районе ресивера и ду есть слабые места?
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 16:44
Пока только фото башки со стороны коллекторов, извиняюсь за неудобство ссылки
s019.radikal.ru/i618/1206/4c/07d30c49ec0f.jpg
Последний раз редактировалось: TSS (23 Июня 2012 16:58), всего редактировалось 5 раз(а)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 16:46
Думаю, что нет. Особенно, если коллектор пластиковый. Как на двигателе 11183.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 20:20
Откуда там прогар... Может просто протяжка ослабла, коллектор кривоват (не прилегает),или ещё чего...
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 20:27
Ну а следы того что тосол шол туда куда не надо ведь должны быть?
Сегодня все осмотрел, головку линейкой на кривизну проверил, ду глянул, никакого криминала не обнаружил. Фото прилагаются. Прокладки все купил, завтра зачищу всё и ставлю. Блин, фигово когда не знаешь что поломалось то... Гляньте фотки, может что найдете
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 21:35
а сами цилиндры смотрел? трещин нет?
IMHO и только IMHO!
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 21:47
Смотрел, но не подробно. Поршни не болтаются) Сегодня залил керосином, нагар отмакать. Завтра тчательней гляну стенки, но трещина в блоке это жёстко канешно
АРКАША
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 00:47
Судя по фото ...
Неплотность прилегания головы к блоку в средней части ... тёмные следы на металической обвальцовке отверстий второго и третьего цилиндров .
Последний раз редактировалось: АРКАША (24 Июня 2012 12:01), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 00:57
TSS Это говорит о том, шо твой замер линейкой плоскости головы ниачём... Не верю линейкам, они шибко играющие... Жёсткая идеально ровная металлическая рейка, шлифованная станочно, и щупы... В твоём случае, думаю, лучше шлифануть (фрезернуть) её...
Кстати, вопрос спецам... Бытует мнение про шлифовку головы, но наскоко я понимаю, люминь не шлифуется, а фрезеруется всётки... Не...???
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 10:51
Ага.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 11:05
АРКАША писал(а):
Судя по фото ...
Неплотность прилегания головы к блоку в средней части ... тёмные следы на металической обвальцовке отверстий второгои третьего цилиндров .
А где следы пробивания тосола? Как он в выпуск попал?
И подскажите где в Москве можно подешевле фрезернуть, у студента с деньгами очень туго, желательно в Гольяново или Измайлово, но если что и на метро повезу железяку))) И я так понимаю искать где фрезеруют надо не только по сервисам, но и любой фрезеровщик сделает это?
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 11:15
Нашел на сайте http://www.mehanika.ru (вроде известная контора):
"Обработка по плоскости
Головки блока цилиндров ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия / Ока 760\420"
760р это по-божески для Москвы вроде, да? Просто и находится рядом. Еще такой вопрос, что такое:
"Опрессовка
Головка блока цилиндров Отечественные автомобили 500"
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 11:19
TSS писал(а):
"Опрессовка
Проверка на герметичность... В том числе и трешина может быть обнаружена... Токо у тебя скорей в плоскости пролема...
Застра свой череп отдаю в ремонт, в том числе и фрезеровка плоскости...
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 11:20
Попал в цилиндры,испарился,помыв камеру сгорания, и выброшен в выпуск.
Фрезеровка ГБЦ 8кл. 1100руб.
Можешь например сюда позвонить
Северянинский проезд, владение 9, строение 2.
http://www.7418850.ru/allrem.htm
"Опрессовка
Головка блока цилиндров"
http://www.mehanika.ru/works/obr/car/opress/
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 12:09
А где кроме сервисов можно еще поискать фрезеровщиков? Где они обитают?)))
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 12:35
На предприятиях.
Но проблема в нужном станке для установки ГБЦ.
В СТО это сделать проще и дешевле,особенно,если ГБЦ сам им привезешь.
Заодно можешь там же проверить втулки клапанов,и при необходимости притереть клапаны и сменить маслосъемные колпачки.
Страница 1 из 2
