Скрип сзади слева при раскачке кузова
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип сзади слева при раскачке кузова вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 22:02
Стойкам задним 2 года, Каяба. Что-то начало скрипеть, сначала при проезде неровностей, сейчас при входе в повороты наблюдаться стало.
Что там может быть-то не так?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 22:41
У меня скрипела оболочка троса ручника в местах крепления к кузову
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 05:11
Если скрип как от старой телеги,то смотри пост выше. В проушинах тоже может быть.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 06:23
+много.
Smart
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 12:05
Да, можно скрип сравнить со старой телегой facepalm
Я так понял что крепление троса к кузову надо усовершенствовать? Может определенные рекомендации будут? Поехав на эстакаду иметь представление бы, что нужно делать.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 12:06
Состояние задних внутренних арок, стаканов? Все как ты описываешь было.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 18:55
В смысле кузов рассыпается?
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 19:16
ненадо ничо модернезировать, просто с самого последнего крючка перед балкой скидывай трос с одной и другой сторон и будет тишина, трос просто пускай висит в воздухе.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 15:44
Потихоньку отрывался стакан от арки, вначале бумколо при переезде лежмячих господ, потом добавился скрип при подскоках. Когда стало рвать арку, скрипеть начало и на поворотах. Звук скрипа металла. большие ржавые петли, так скрепят. Загляни на всякий случай.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:07
99% оно facepalm
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 13:22
Заезжал в два сервиса в обоих мастера смотрели и на подъемнике, и при опоре на колеса машины. Трос ручника не при делах оказался, а скрип так и есть, и никто не мог понять в чем дело.
Что же может скрипеть-то там, звук как лопнувшая пружина скребет, НО пружина и стойка проверены мастерами- все в порядке.
Только один слесарь предположил- какая-то резинка между кузовом и пружиной может скрипеть, но чтобы убедиться стойку надо снимать.
Да, скрип не постоянный, в первый сервис приехал его нет, хотя по дороге был, затем снова появился, причем иногда даже при движении на скорости 5кмч по ровной дороге он проявляется- это к тому что так мало нужно чтобы ему проявится, ладно бы при преодолении неровностей появлялся.
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 18:02
Смажь петли спинки заднего сиденья, там люфт.
Mr. Hankey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 18:22
Smart
Мойшет поставить резинки-шумоизоляторы SS-20 под пружину?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 21:18
.kkursor, не было никакого подобного скрипа, с начала лета образовался вдруг и никак не пропадет...Шумоизоляторы опция что ли считается?
Smart
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 16:01
Выяснилось-таки, знакомый помог выяснить, в сервисах только руками разводили...Оказывается стойка задняя левая за кузов при раскачке притирается, когда руками ее оттаскиваем- тишина, а если наоборот нажать скрип усиливается при раскачке, и в исходном положении т.е. не трогая стойку скрип тоже сохраняется. Никакие ни тросы оказались и ни пружина, как в сервисе предлагали подложить резину после снятия пружины подвески.
Только вот вопрос- с чего вдруг стала стойка задевать, ничего не происходило с машиной, и как вообще это вылечить.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 16:24
если речь про бубли заднего аморта то легко могло появится само ибо крепёж заднего амо к кузову за два бублика и очень часто бывает что шток начинает задевать об кузов из за того что бублики эти толком недержат шток .
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 19:30
У меня похожая проблема. В сервисе варили задние арки, снимали стойки. После этого со стороны левой стойки стал раздаваться очень противный скрип, когда раскачиваешь кузов, или пассажиры садятся назад. Протянул гайку штота амортизатора, и крепление стойки к балке. Скрип стал тише, но не ушел. Что бы еще предпринять?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 19:32
если скрип идёт именно от связки шток-кузов-бублики то я бы их выкинул и поставил задние опоры хоть Асоми хоть Эволекс, тогда уже шток колом по центру будет и косания об кузов исключено как с бубликами.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 19:44
Так вот не пойму, чем именно вызван скрип...
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 19:52
втулка которая дистанционая одевается на шток и проходит через отверстие в стакане задевает на кочках о края отверстия, ввиду того что бублики недают надёжного крепежа в этом узле.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 20:04
Это деталь под номером 5 тут?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99044
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 20:09
нет,
на рисунке это номер 9 втулка дистанционая.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 20:11
То есть, для борьбы со скрипом надо менять бублики?
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 20:17
нет,
надо убирать вообще эти бублики и втулку эту.
и ставить опору задней стойки Асоми или Эволекс второе подешевле будет, и тогда шток будет чотко по центру отверстия в кузове без возможности касания о края отверстия.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 20:19
Блин. То есть, от стока ничего не добиться? А почему же тогда вторая стойка не скрипит?
V.I.P. такси СПб доставит вас на Мерседесе в аэропорт, в Финляндию
Страница 1 из 2
