Vladimir_Nov
Привет!
У меня такая проблема. Летом в очень сильную жару приходиться долго стоять в бробках, соответственно бывает даже что и "кипим". Народ мне подсказал, что у меня это происходит из-за того что движок охлаждающий радиатор не электрический, а простой, соответственно когда стою в пробке, обороты у самого движка маленькие, и охлаждает поэтому плохо, а вот (говорят), если вставить вмето него электрический, то всё будет класно.
Так вот вопрос, я собрался это сделать на праздниках, на какие грабли я нарвусь, и что ещё надо купить.
Машина ВАЗ 21043
Двигатель 2103
Купил радиатор 7-рочный (старый всёравно надо уже было менять), ел. двигатель с кожухом, и термодатчик в радиатор. Что ещё надо купить? или этого хватит? И как это подключить попроще?
Mihail_07
Vladimir_Nov писал(а):
Привет!
Машина ВАЗ 21043
Двигатель 2103
нипральна ты делаеш дядя Фёдор (с) Мультик
Всё гораздо проще делается, ненадо ставить электрический, смысла нет, датчик температуры тосола если кончится также закипиш, делается оно так: снимается родной 4-х лопастной вентилятор (это тот который на малых оборотах мало эфективен), а ставится в замен него на его места ничего не переделывая нивовский, он 6-ти лопастной, и этих малых оборотов этого вентилятора хватит тебе стоять на жаре пока бензин в баке есть... гарантия 100% (если зажигание верно стоит т.е. не позднее)... делов на 30руб. Неприпонню точно, но кажется с установкой есть один подводный камень, там для крепления нивовского вентилятора к шкиву используются болты более длинные чем у нас штатно стоят... если сильно длинные закрутиш то они упрутся в помпу и при попытки покрутить оное всё поломаицца...
Иди сдавай эл.вентилятор и причиндалы, на лето они совсем не нужны, кстати новый радиатор и тосол увеличит КПД механического вентилятора на порядок...
Vladimir_Nov
Ну тык если всё уже куплино (или ещё не всё?), и хочется быть модным с электродвигателем, то как?
andb
берешь схему от 7 ки и делаешь как там.раньше были термодатчика с доп.реле сейчас напрямую вентилятор включают.только черех предохранитель не забудь.и ещещ дополнительный тумблер поставь будешь в любое время сам включать вентилятор.
с элекктровентилятором удобнее гораздо да и зимой он практически не включается что способствкует более ровной темпратуре двига.
Mihail_07
Берёш и откладываеш всё купленое до зимы и делаеш как сказано, а вот зимой от кулера электрического пного пользы потому что он не крутится когда машина прогревается в итоге прогрев раз в 5-ть быстрее происходит.
Kirgudu
Ставил давеча на шаху. По идее там стандартно стоит, но у меня только реле стояло и проводка была сделана. Заняло 40 минут.
Если ничего такого нет, то тебе нужно:
1. Вентилятор
2. Датчик температуры
3. Реле, ампер на 30 пойдет
4. Проводка.
5. 3 Коротких болта с граверами (на помпу).
на 2106 с предохранителя 10 на реле (при вкл зажигании напруга есть на реле), более толстый провод от предохранителя 15 (постоянная напруга для вентилятора). Один конец датчика сажаешь на землю, другой в реле втыкаешь. Остальное не сложно. Вообще электрический вентилятор - рулез, машина работает тихо, помпу разбивает меньше.
