novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Застучали-подумал что бензин плохой,заправил другой всё равно стучат,чего ранее не замечал.
Не перескочил ли ремень и как это узнать?
И вопрос такой-что может быть вредного или не может от того если тащить назад машину при включенной первой передаче( выключенном зажигании )?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
novchik74 писал(а):И вопрос такой-что может быть вредного или не может от того если тащить назад машину при включенной первой передаче( выключенном зажигании )?
уже не раз некоторым возникал вопрос...ты не брат Rowdy?
novchik74 писал(а):Не перескочил ли ремень и как это узнать?
посмотри чей.........что тут экстрасенсы чтоль....но от этого не могут...
Спрашивается , А НАФИГА...???
Последствия...??? Ну если на скорости 100-180 тащили, и долго, тогда одно, а если коротко и медленно, то другое... По идее, ничего не будет...
MIK64 писал(а): уже не раз некоторым возникал вопрос...ты не брат Rowdy?
MIK64 писал(а):.но от этого не могут...
Как раз могут, но не пальцы... Они вообще не стучат никогда...
Это ДЕ-ТО-НА-ЦИ-Я... Это не тебе, а брату Роуди...
А детонация штука хреновая... Это тоже не тебе...
Нафига так над машиной выёживаться, никак в толк не возьму...
Это садизм, или долбо...зм, понять не могу...
MIK64
kazak1102 писал(а):Они вообще не стучат никогда..
и я об этом же
а вот у братьев Roydy всякое может быть коряченьем задом на первой передаче
б.я такой чуши я воще не слышал........И ГЛАВНО ВЫКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ.....ток вопрос?нахренаааа
novchik74
Да всё очень просто-когда без твоего присутствия затаскивают машину на эвакуатор!
Не стучат,так звенят...
novchik74 писал(а):Да всё очень просто-когда без твоего присутствия затаскивают машину на эвакуатор!
Ничё не будет... Ну дак, шо не попасть в просак, инфу давать надо бы нормально...
novchik74 писал(а):Не стучат,так звенят...
ЭТО НЕ ПАЛЬЦЫ... Это детонация... Когда началось, после затаскивания...???
MIK64
это не чего не будет
novchik74
kazak1102 писал(а):novchik74 писал(а):Да всё очень просто-когда без твоего присутствия затаскивают машину на эвакуатор!
Врать не хочу конечно и напраслину наводить...
Но после эвакуации проехал км 30,заправился и вроде как сразу после заправки заметил.
Да и вообще то у многих присутствует звон под нагрузкой.
novchik74 писал(а):Да и вообще то у многих присутствует звон под нагрузкой.
Под нагрузкой - да, но коротко... А у тебя не понятно, когда звенит...
По меткам на шкиве ГРМ и маховике... По мурзилке, если е в курсе...
novchik74
Ну не знаю так резко появилась ...
И что теперь делать?
Не коротко.
Клапана регулировать?
Хотя в первом цилиндре давно плохая компрессия и наверняка клапана менять надо...
novchik74 писал(а):И что теперь делать?
Причины некоторые:
- Бедная смесь...
- Слишком раннее зажигание...
- Бенз г...но... Заправляться токо там, где уверен...
- Фазы ГРМ... Это про перекрытия... Если слишком рано открывается впускной клапан, то во впуск попадают выхлопные газы, обедняя смесь... А бедная смесь склонна к детонированию... Проверь по меткам... Ты так ничё об этом и не сказал...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Харе на меня нести чушЬ!регулировка клапанов!у меня при больших оборотах стучат....блин скоро буду регулировать!за одно увижу состояние двигла))))
вопрос как раз когда сапун выташин на ружу а не в сам двигатель.......то после кап ремонта сапун обратно в двигатель вставляют или нет?и вобще на что он влияет?
Пойми ты наконец - у тебя НЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ стук,а
АККУСТИЧЕСКИЙ
Набери в поиске
ДЕТОНАЦИЯ прочтешь что это за явление и что к нему приводит.
novchik74 писал(а):заправился и вроде как сразу после заправки заметил.
Если в баке осталось половина, или меньше,топлива,долей до полного 95-м бензином и больше на той АЗС
не заправляйся - тебе там 80-й залили.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а у меня механический))))))))))))))))))и блин на больших оборотов не тянет)))и клапана стучат)))Блин )))))))
novchik74
Да!
Дело в бензине было...
Просто смутило то что выкатав тот бензин заправился на другой и проблема не ушла...
Выкатав и этот залился на лукойле и всё стало нормально!
А до этого на разных заправлялся,но не на лукойле.
novchik74 писал(а):Просто смутило то что выкатав тот бензин заправился на другой и проблема не ушла...
Видимо в тот момент
один и тот же поставщик развозил
паленое топливо на
разные АЗС,а у Лукойла свой поставщик.
novchik74
Второй раз в ТатНефти заправлял,не думал про подвох!
bibikin
Предупреждений: 2
я когда проезжаю мимо стены, слышу отраженный звук работы двигателя.
работает как трещётка.
как понять, это нормальный звук или нет?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Rowdy писал(а):вопрос как раз когда сапун выташин на ружу а не в сам двигатель.......
bibikin писал(а):я когда проезжаю мимо стены, слышу отраженный звук работы двигателя.
Тему надо переименовать в флудливый самаритянин 3
