Левое крыло выше правого на 10 мм
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Левое крыло выше правого на 10 мм вывод темы на печать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 18:12
Левое переднее крыло выше правого на 10 мм. cry
Заметил это после замены левой опоры (по причине поиска скрипов).
Опору менял по 1-му варианту мурзилки
Однако не факт, что до замены косяка не было, просто не приглядывался.
Правую опору не менял, т.к.было лениво (хотя купил, естественно, пару).
Съездил на стенд - факт перекоса подтвердился.
Соседи по гаражу пока советуют сделать три удара в шаманский бубен:
1) Поменять правый опорник
2) Заменить амортизаторы
3) Поменять местами левую и правую пружину.
Теперь вопросы:
а) Мог ли я в процессе замены опоры где-то накосячить?
б) Левая и правая пружина взаимозаменяемые? Перестановка возможна?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел71
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 21:56
ну так поменяй и правую ,и посмотри.
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 22:26
serg_42, сам так меняю, когда гайка корпуса стойки часто откручивалась, лазил раза три так...
Думаю наврятли...
А пружины не мерил?
Ну конечно! Если будешь менять, измерь их, может истина рядом...
serg_42, а как ты это увидел, замерял, поясни пожалуйста.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 00:14
У меня что то похожее, после замены передних амортизаторов. Визуально как то заметно, завышение правой стороны. Замер делал рулеткой. Высота до арки крыла 64 см - левая, а правая чучуть выше (до 10 мм). Сделал скидку на неровности крыльев. Перестановкой пружин баловаться не охотно (ставили ли их на свои места мастера не знаю), а деньги платить, как то тоже не охотно. Подвеска передняя итак съела 350 у.е. Я думаю может буферы сжатия, ставил новые. Хотя потом прочитал, что лучше оставлять стоковые, поэтому лежат в гараже, ждут когда понадобятся.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 06:55
serg_42
Может пружина концом не попала в паз чашки? А так то в подвеске все менять лучше парой и сразу.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 09:27
Из вполне себе достоверных источников:
заводские пружины в свободном состоянии могут быть разной длины. А вот под нагрузкой, под колторой они и проходят контроль - нет.
Так что как их проверить - не представляю.
Накосячить вряд ли. А вот новый неломаный опорник вполне может быть выше старого разбитого просевшего на 1 см.
Это если дело в подвеске и машина сама по себе не кривая.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:34
SAuto писал(а):
serg_42
На ощупь, пальцем, вроде бы на месте... Pardon
От пола, рулеткой, до края арки, также как Seryoga_ukr
А вот распечатка со стенда:
 Размер файла:  121,33 KB
 Просмотрено:  165 раз(а)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:37
serg_42
Развал положительный, кастера нет facepalm а тебя больше всего высота смущает?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:41
Serg_x писал(а):
serg_42
А то что углы наклона левой и правой отличаются в 2 раза?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:08
Так это косяк развальщика.
И на новой машине можно с одной стороны развал в -1 увести, а с другой в +1
Сергио
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:31
А я от центра ступицы до арки... Но смысл тот же... так у меня тоже разница в 10мм, только у меня правое крыло выше левого...Забил...
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 20:00
Парни, рано очканул. Разница по высоте до 10 мм на краях подкрылков. А по аркам, 46,5 см - левая и правая (сегодня утром в гараже замерял). Но визуально, правая сторона чучуть выше левой, мне так кажется Pardon До вчерашнего вечера забил на это дело. Попалась на глаза тема, опять напрягся.Сегодня рулеткой промерял еще раз для собственного успокоения и забью снова.
