"95"
Авто: 2115
Здравствуйте. Проблемка у меня, отказали вот просто так полностью задние фонари, и на крышке багажника тоже, а так же доп. поворотники в крыльях. Проверены реле и предохранители. При чем проблем не было, не могу понять где копать! Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Xpert
Свой человек
Посмотрите колодку в черном ящике, которая в салоне расположена параллельно водительской двери.
"95"
Авто: 2115
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
"95"
Проверяй в ЧЯ (Блоке предохранителей) колодку Х9 (Ш9) - как раз на ней задняя оптика и повторители поворотов, и если в разъеме ЧЯ все в порядке - шлейф проводки под шумоизоляцией в ногах водителя.
"95"
Авто: 2115
"Yurik 999"
Спасибо, после работы попробую! Просто не понять, что произошло с ней, бах и не работает)))
Yurik 999
"95"
Похоже, вылетел разъем из ЧЯ.
"95"
Авто: 2115
"95"
Авто: 2115
Ни привело это к хорошему, я имею ввиду мое копание, с утра вышел заводиться и... сосед повез на работу))))))))) Потащу к электрикам...
Отпишусь по завершению.
Сохатый
"95", нук давай поподробнее - сначала просто задние фонари не горели, а после того, как покопался заводиться перестала? Давай рассказывай чё крутил и где копал
"95" писал(а):Потащу к электрикам...
Могут на бабки развести.
Yurik 999
"95"
Давай сиптомы подробнее, бензонасос работает? Приборка загорается?
"95"
Авто: 2115
Ребят, просто перестали работать фонари, вот ничего не трогал, завел машину после работы и поехал, на перекрестке включаю поворотник, а на приборке быстро моргает поворот, ну то есть неполадка в цепи, думал предохранители - проверил, все отлично! Спросил тут в ветке и сказали потрогать ЧЯ, ну я его приподнял там потрогал все фишки, точнее какие смог. Потом потрогал релюшки всякие под торпедой, там у меня еще сигналка не рабочая висит, точнее работает, когда клеммы скидываешь, моргают поворотники, но уже только передние. Утром встал заводиться и все...стартер маслает, реле какие-то щелкают в отсеке ног пассажира, я так понял, что там тронул фишку от бензонасоса или чего-то, что касается подачи поэтому и не заводит. Но в электрике я не понимаю.
ЗЫ:
Бензонасос не гудит по моему... шума я не слышал... А приборка работает!
Yurik 999
"95"
Реле и предохранитель насоса находятся под консолью (там 3 реле и 3 преда: 1е - мозги, 2е - насос, 3е - вентилятор радиатора) проверь - может просто реле выдернул.
А со жгутом ЧЯ - правильно делал (открутить ЧЯ, приподнять его и проверить как воткнуты колодки).
Если отошла колодка, помимо зада и поворотников, не будет гореть свет в салоне и лампа индикации ручника
"95"
Авто: 2115
Yurik 999
Я трогал их предохранители! Может быть не поставил нормально!! Реле не трогал, они очень плотно сидели на местах.
Свет в салоне не смотрел, утром не до этого было, на работу опаздывал. Ну хорошо, поиграюсь сегодня! Самое обидное, что завтра в Питер надо ехать - маму с аэропорта забирать... Ладно, надеюсь заработает)))
Всем спасибо. Если получится, то обязательно отпишусь!
"95" писал(а):ЧЯ, ну я его приподнял там потрогал все фишки,
Не
все нужно,а Ш9,как тебе уже правильно написАли.
Приподняв ЧЯ,он единственный стоИт как раз параллельно оси машины (остальные поперек),ближний к левому крылу ОН и будет.
Запихни его поглубже в разъем,сначала одну сторону,потом придерживая ее,другую..Сидит он очень крепко.
Вот вид ЧЯ с разъемами,если его повернуть к радиатору,приподняв за зад.
"95"
Авто: 2115
Спасибо за наглядное пособие!! Вечером пошевелю!!! Просто трудно его приподнимать, пару см. и все!
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
"95" писал(а):Просто трудно его приподнимать, пару см. и все!
Вот вот мог выдернуть какой нибудь разъем при этом, лучше уж нырнуть под торпедо с фонариком, неудобно ппц как, но надежнее по мне
"95"
Авто: 2115
Biger015 писал(а):"95" писал(а):Просто трудно его приподнимать, пару см. и все!
А из под торпеды туда можно пробраться?
Yurik 999
"95"
Можно, но вертется ужом придется
"95" писал(а):А из под торпеды туда можно пробраться?
Можно.
Рукой нащупывается САМЫЙ ЛЕВЫЙ разъем и дотыкается.
Неудобно,сидя на пороге,но не очень.
"95"
Авто: 2115
Блин с моими размерами это сложно, но ладно, буду пробовать!!!!)))))
"95"
Авто: 2115
Ребят, оказывается разъем был отключен!!!! Всунул обратно и все лампочки заработали!!! А машина не заводилась из-за того, что я придурок когда копался с релюшками под торпедой, оборвал питание насоса!! Все таки электрика пришлось вызывать... 400 р за свои кривые руки))) Но ни чего!!! Главное заводится))
Всем спасибо за участие и помощь, тему можно закрывать)))
