Сан-Саныч
Решил провести ревизию ремня ГРМ, обнаружил что на нем появилась "проточка", глубиной с треть толщины ремня снаружи,
если смотреть спереди то на левом краю , треугольная проточка, ширина3 мм, глубина наверно около 2 мм.
Пытался нащщупать по всему ходу ремня царапающий предмет, не нашел...
Что это может быть такое? wwow
Yurik 999
Сан-Саныч
Ремень стесало, а шипы остались - стесало о борт натяжного ролика. Ремень по наружной стороне шкива бегает?
Сан-Саныч
Вот я тоже подумал что о ролик, вроде как если ремень чуток сойдет в сторону правого крыла, то как раз и по ролику поедет.
Но на ролике сидит вроде ровно. От чего тогда такое может быть?
Маркером прорисовал по дну проточки, запустил, след не стерт, то есть сейчас не стесывает. Что тогда было это?
Сан-Саныч
Зубья ремня абсолютно целы, стесало с наружной стороны, с гладкой. Непонятно только, как это ремень заскакивать может на ролик? wwow
Ремень прослаблен? потыкал, вроде натянут, подтягивать штоле???
Или это "случайность" и не обращать внимание?
Менять еще раз ремень неохота, 1000 руб стоит, самому не снять, нет возможности шкив снять, хотя конечно можно и так просунуть с матюгами, уже делал.
Yurik 999
Сан-Саныч
Ролик не ровно стоит или кривой - на прогретой, при перегазовках, ремень уводит, ну и начинает есть. Pardon
Yurik 999
Сан-Саныч
Мудри с роликом, как только выведешь ремень на середину шкива РВ - жор прекратится.
Сан-Саныч
новый ролик поставил при ремонте ГБЦ, видимо это он.
Качество современных запчастей это нечто. Старый советский отходил 250 тыс км...Новый 48 и жрет ремень
Старый болт крепления генератора потерял.
Поставил на прошлой неделе современный, при затяжке.....оторвалась!!!!! шляпка!!!!!! это лопнул болт толщиной с палец...Ахтунг полный facepalm
Сан-Саныч
ясно, я в последнее время как раз начал "перегазовывать" типа даю машине просраться, и видимо это одна из причин.
пИчаль....придется тошнить
Поставил современный - пластиковый?
Так он же был 2-х рядный стальной от ВАЗ 2105.
Вот они и ходят долго.
Если ремень жрет ролик,то дна у проточки не бывает.Износ идет сбоку СРАЗУ до зубьев,как правильно замечено
В твоем случае я бы посоветовал проверить длину двух болтов,крепящих крышку ремня ГРМ сзади,возможно один из них длиннее положенного,или в резинке потеряна распорная втулка,тогда торец болта до ремня достанет.
ДюКЧ
странно! по смыслу получается, что они жрут друг-друга. и запятую тут не воткнуть!
Сан-Саныч
Так может снова поставить от ВАЗ2105? или оне сейчас не взаимозаменяемые?
ах вот оно что..блин, надо мне тоже посмотреть
Пока обнаружил следы трения ремня о крышку
черт его знает, я не помню, я отдал в ремонт когда оборвался ремень, тогда и ролик махнули Pardon
а вот у меня как раз сбоку не жрет, визуально как будто кто-то отступив миллиметр с краю приложил треугольное лезвие и выскреб канавку, края ремня не затронуты
Кстати, как должен быть натянут ремень? Сильно или нет? Снял крышку, газую, при прогазовке видно что ремень трясется аж плюс минус 2 см в стороны. Это нормально или подтянуть надо? Рукой щщупаю на стоячем моторе, вроде не прогнуть пальцем
ДюКЧ
да уже не те оне! качество дрянь.
это он себе направлялку на ремне сделал, чтоб налево не свалить. Wink
Yoga
Вот-вот, с этого начать, видел машину, где болтом, поставленным взамен потерянного (верхний у шкива распредвала) почти распилило ремень на две полоски, осталось совсем чуть-чуть. А он крышку ГРМ сам снял, да все три болта в кучу положил, я не сразу допёр, в чём дело
ksv71
Болт длинный у крышки ГРМ, или внутри резинки нет дистанционной втулки и болт при затяжке касается ремня supercool
Сан-Саныч
Послушав советов, положил под болты почти 6-8 мм шайбы в качестве прокладок, резинки со стальной втулкой не было только у бокового винта, винт там просто прикручен был в резьбу, но он никак не может ремня касаться сбоку Smile
Винты которые со стороны моторного щита тоже по идее пилить не должны, так как визуально винт должен был бы разрезать ремень ровно пополам, а канавка смещена к краю.
Но плевать, буду следить постоянно, винты "поднял", полюбас задевать не должны
Baxa
всем привет у меня такая проблема . съедает ремень ГРМ со стороны двигателя. съедает верхнюю часть о какой та болтик небольшой , а зубья остаются в чем может быть проблема
Yurik 999
Baxa
Перекос натяжного ролика, помпы или какого-то из шкивов. При правильной установке, после натяжки, ремень должен бегать по центру шкива РВ.
Сан-Саныч
у меня если смотреть на шкив распредвала приживмается к наружному краю.
Yurik 999
Сан-Саныч
Подложи под дистанционную шайбу (между шайбой и блоком) кусочек фольги или жестянку от пивной банки, найди положение прокладки - при котором ремень встанет по центру и проблема будет решена.
http://www.zr.ru/articles/45941
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/sklonen-k-pobegu
Сан-Саныч
Други, если ролик держится гайкой по моему на 30, это что такое? Это нормальный ролик или нет?
Сан-Саныч
в смысле что надо ролик сдвинуть ближе к блоку? я чего-то не понимаю...Если двигать ближе к блоку, тогда он должен как раз отодвинуться от края.
Сан-Саныч
еще вопрос, допустимо временно снять кожух ремня? Чтоб контролировать состояние почаще?
Yurik 999
Сан-Саныч
Это не гайка, а натяжитель ролика старого образца.
Натяжитель прижат гайкой на 17 Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4420585#4420585
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=9&group=80
Yurik 999
Сан-Саныч
Нет, прокладка подкладывается под край дистанционной шайбы (кольца) только с одной стороны - чтобы выровнять ролик по одной оси со шкивами и тогда ремень сам выйдет на середину.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Июня 2012 16:24), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Да хоть вообще не ставь facepalm Многие без него и катаются, но кожух гасит излишние колебания прослабленного ремня, защищает от попадания под ремень рук, проводов и т.д. и в случае обрыва от удара ремнем по капоту. Pardon
