Не включается вентилятор охлаждения (проводки)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается вентилятор охлаждения (проводки) вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:20
Не включается вентилятор охлаждения, первое что сделал поменял датчик, не помогло.
Потом кинул от датчика 1 провод на минус, вентилятор включился и оказалось, что второй провод от датчика вообще просто оторван, я не знаю куда он должен вести.
В схемах не очень разбираюсь.
Посоветуйте как исправить?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:31
Bombardier
Карб?
При замыкании проводов датчика на радиаторе - вентилятор должен крутитьтся. Провод массы у тебя оторвался - он должен идти с датчика на шпильку где масса левой фары.
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:36
как замкну провода если 1 оторван? получается что 2 проводка на массу идут? т.к. не оторванный я уже кинул на массу мимо датчика и так все работает.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:48
Bombardier
Один провод идет с реле вентилятора на 1й контакт датчика (черный с белой полосой), а второй провод (черный) со 2го контакта датчика на массу.
Или, если подключение без реле, один (голубой) вентиль-датчик, второй (черный) датчик - масса
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:52
Bombardier
Проще говоря - датчик, срабатывая, подключает массу. а когда остывает (отключается) - разрывает.
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 17:53
как неудивительно для меня цвета не совпадают, старый хозяин что то сильно мудрил с электрикой.
Попробую кинуть второй на массу к фаре, правильно понял?
А полярность подключения клемм к датчику влияет или без разницы?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:09
Bombardier
Полярность роли не играет.
Суть схемы с плюса провод идет на на вентилятор, потом провод вентилятор - датчик, и 3й провод датчик - масса.
С реле - почти также, отличие плюс на реле, а далее, реле - датчик и датчик масса.
Если приходящий на датчик провод замкнуть на массу - вентилятор будет крутиться всегда, а 2й провод (идущий со 2го контакта датчика на массу) - замыкать на массу смысла нет, т.к. он и так на нее идет.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:15
Вот схема http://postimage.org/image/sce349p6f/
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:19
Кинул на массу сижу грею, жду результата
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:26
Вообщем кинул провод на массу ничего не изменилось, пробую замыкать провода щелкает реле но вент не крутится, реле менял тоже самое
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:29
Bombardier
Проверь провода вентилятора 1й (+) идет с реле на вентилятор, 2й провод - со 2го контакта вентиля на массу.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:33
Bombardier
И предохранитель F5
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:34
Провода все норм, может что с монтажным блоком
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:35
Раньше же включалось, смотри предохранитель.
Bombardier
Предохранитель целый
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:38
Замыкаю то включается то нет
Yurik 999
На форуме 7 лет
Bombardier
Когда замыкал провода зажигание включал? Вентилятор работает только при включенном зажигании!
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:40
Конечно включал я вкурсе, реле щелкает и все
Yurik 999
На форуме 7 лет
Bombardier
Зачисть массу вентилятора, она на той же шпильке у левой фары.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:44
Bombardier
Утебя где-то контакт вентилятора плавает или масса плохая или плюсовой перебит и если ЧЯ старого образца (с цилиндрическими предами) может пред дурить.
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:50
Чя нового образца зачистка массы не помогла cry
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:58
Подергал провода прям которые в вентилятор идут у корня, все заработало надо вент снимать смотреть, его можно снять не снимая радиатор или нет
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 21:07
Bombardier
Можно, только сначала отключи.
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:02
вообщем снял посмотрел, там все норм обратно собрал ничего не сделав все заработало и пока работает, хз че было... я непонял
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:15
контактец где-то... в любой момент снова здорово. И ждать не долго...Smile
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
