ошибка 0171 бедная смесь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка 0171 бедная смесь вывод темы на печать
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 18:07
Напишу здесь, т.к. в нашей ветке нет такой темы.
Итак, недавно начала выскакивать ошибка 0171, бедная смесь. Каких либо изменений в работе двигла не заметил. Но напрягает. Второй раз ошибка выскочила гдето после 100 км. Сегодня вновь, когда ехал накатом. По бк у меня расход воздуха 10.5-11кг, а тут я увидел 7.5-8. При чем не постоянно, после перегазовки вроде опять в норме, и после перезапуска двигателя тоже.
Все шланги проверил, подсоса нет, единственное в адсорбере сосет через сосулек (штуцер).
Единственное что приходит в голову это шланг с вакумника, где он соединяется какимто уголком, через резинку. Так вот я его подергал стало 11 кг, опять подергал меньше стало, потом полил с бутылки водой, покрутил стало 11кг.
Не знаю оно это или нет, но где еще может так сосать воздух мимо датчика?
чек не горит.
Жду предложений.
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 19:59
Mick2004 писал(а):
Жду предложений.
    и пшикаем в места возможного подсоса.можно очистителем карбюратора заменить иль любой другой лехкоиспаряемой горючей аэрозолью.как обороты поднялись,знать это самое место.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 09:33
по моему это не безопасно делать на раскаленном двигателе, легко воспламеняющейся жижей..
поднял свои измерения давнешние, и увидел что расход воздуха у меня всегда был в районе 11 кг, сейчас падает до 7 когда накатом еду....
получается сильно гдето подсасывает, 3-4 кг это не мало.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 09:57
не в этом ли дело?
это клапан Вута сидеть должен плотно .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 10:01
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215884&highlight=%E1%E5%E4%ED%E0%FF+%F1%EC%E5%F1%FC
read
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 10:38
ничего не понимаю..скинул разьем с дмрв, завел, бк сразу ошибку выдал о низком значении дмрв и чек загорелся, расход показывает 8-8.8л.
Потушил, одел клемку, сбросил ошибку , завел, показывает как и раньше 10.5-11л, погазил, плавает 7-8-11-10-7л.
когда начинаю скидывать шланг после дмрв, так вообще захлебывается, трясется, и сама подгазовывает.
Это что?
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 12:15
гофру скинул проверил -целая, все хомуты протянуты. Наблюдается дрожж в двигателе, такого не было. ДК -норм показания, дмрв 1.055, тоже норма.
Обратный клапан с вута, промазал герметиком и посадил+шланг. Без изменений. В ресивре ничо не шипит.Единственное где сосет воздух так это адсорбер, и толи кажется толи действительно гдето в районе вута. Затыкаю штуцер адсорбера дабы получше расслышать где шипит, непонятно, но гдето возле вута, приглушенно.
Как только завел, расход 11, и дрожж в моторе , прогревается, погазовал падает до 7.
Что и где, еще варианты.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 12:29
Странно как то ты гадаешь!
Mick2004 писал(а):
ДК -норм показания
норм это сколько?
это естественно, при прогреве обороты чуть выше, вот и расход.
Все данные датчиков и исполнительных механизмов только с прогретого двигателя!!!
И так показания ДК, время впрыска, УОЗ, ДПДЗ.
Если думаеш на вакуумник, скинь шланг с ресивера и заткни на нем дырку и посмотри будет ли лучше.
Mick2004 писал(а):
чек не горит.
Это вообще не понятно как? Чек не горит только на ошибку"исчезновение напряжения на эбу" помоему
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 12:49
Так, а скажи, если движок заколбасило, потом заглушить его на несколько минут, и завести снова, расколбас пропадает?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 12:59
И так показания ДК 0.05-0.8
время впрыска 4
УОЗ 12
ДПДЗ 0
Двигатель прогрет.
А вот рдв смутил,раньше было ~40 шагов и воздух 11кг
сейчас при заводе так же а потом падает
~ 22 шагов и воздух 7.4 кг
При 3000 об должно быть 90 рдв, у меня 60 сейчас...
показания брал из маршрутных карт этого двигателя и контроллера.
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 13:49
ну вот это уже похоже на подсос, пробовал отсоединять шланги от ресивера и заткнув отверстия смотреть что изменится?
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:40
это после активной езды выпуск раскалённый,а когда ты на хх двигатель прогрел то чему там раскалятся?испарится а загорется температуры никак нехватит.попробуй окурком бензин иль спирт поджечь,нихрена неполучится,так и здесь.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:46
Повторю вопрос:
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:43
Повторю вопрос:
так не пробовал.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:45
там 2 трубы, от регулятора давления и от вакума...завтра попробую скинуть и заткнуть.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:48
ну вот щас в одну сторону 40 км, трасса город, в разгон идет норм, расход средний в конце пути был 5.7л/100, обратно, таже дорога но проторчал в пробке в дергании 10 мин, итого общий был 6.1л/100.
Не знаю на сколько это хорошо или прохо-покритикуйте.
это почитал, скрины аналогичные с моими показаниями http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274820&start=25
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:59
Расход зависит от манеры езды.
Как бы это хорошо для смешанного цикла.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 19:05
Я бы в *опу поцеловал того человека, кто мне с моей машиной такое сделает Sad
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 20:20
остается подсос в колечках форсунок?
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 20:28
наврятли Smile это тошнилово страшенное hehe
Сохатый
На форуме 7 лет
Слышь, .kkursor, а она у тебя катится нормально? А то ты всё под движок да под электронику копаешь, а сход-развал давно делал? Ведь одна из причин повышенного расхода - неправильная регулировка углов установки колес.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 20:44
Еще забыл добавить:
А давление в шинах какое?
Для города, для межгорода вполне нормально.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 21:51
немного отошли от темы. вут может пропускать (не шланг с обр клапаном)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 22:41
ВУТ может.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 23:39
Доброго времени суток! если гофру воздухана снимаем на работающем двигателе, должен двигатель заглохнуть?
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
