парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
х123ас писал(а):если все исправно работает, зажигание происходит когда нужно, а не когда придется.
думаю, что сейчас так и есть
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
т808 писал(а):На 5-й при 2000 об/мин скорость 73.27 км/ч
Не понял
Garik36 писал(а):Похоже и вправду проблема в контактах...
В твоём случае мог быть дребезг сопли на массу в клапанае, что давалоплиличную помеху в цепи питания блока ЭПХХ, коммутатора и катушки, вот тах с ума и сходил...
Тоже, как версия... Легко находить версии, когда проблема устранена...
парильщик писал(а):Не понял
Калькулятор КПП:
http://www.auto99.ru/?page=114
Поймёшь...
парильщик
Чтой-то я заблудился пока в этой таблице
Или получается, что спидометр и тахометр мне менять
парильщик писал(а):Или получается, что спидометр и тахометр мне менять
Не поможет.
Сначала сравни показание своего спидометра с другой машиной,например друга,проехав по трассе.
Зачем...???
Трамблёр поменял, работает всё...??? Шо ещё те надо...
А по ссылке, открой в Axcel, посмотри соотношения обороты/скорость на каждой передаче... Но это не руководство к действию, а просто шоб знал, при какой Главной Паре и на какой передаче какая скорость при оборотах, кторые тебе интересны...
