Растяжка нижнего рычага
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Растяжка нижнего рычага вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:10
Короче, месяц назад меняли сцепление, сегодня пришлось скинуть кпп заменили синхр 1-2 п, шестерню вторичного вала.. все собрали в сервисе на подъемнике, и вдруг замечаю что сервисмен не докрутил гайку нижнего рычага., я ему сделал замечание , типа че не докрутил , а он типа не парься ничего страшного в этом нет, резьбу просто сорвали, походу тот , кто заменил сцепление сорвал резьбу, и гайка до конца не закручивается расстояние между шайбой и гайкой примерно 1см. как то стремно так ездить. Что делать ? заменить рычаг или на резать резьбу меньшего диаметра ? если поставить другую растяжку сход - развал надо регулировать ? вот ее фотка
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:19
Что то увеличить не удается,но вопрос напрашивается сам собой-катался месяц и не слышал ничего??? wwow Всё таки целый сантиметр!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:25
за вывешенное колесо покачай, посмотри как ходит facepalm
как вариант можно шайб подложить. но лучше саблю заменить.
а если резьбу меньше нарезать, в сайленте болтаться будет
Последний раз редактировалось: BOTANEG (25 Июня 2012 22:29), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:27
там пока шайбы поставили.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:31
если гайка нормально закручена, а не на 2-3 витка тогда нормально. так и оставить supercool
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:46
а на развал-сход будет влиять ?
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 23:52
равносильно не закрученному рулевому наконечнику -- так как при нагрузке (троганье торможение и тд) он будет ходить и колесо тоже- и тереться об защиту и тормозные шланги)
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 00:16
зазор между гайкой и резинкой надо убирать,наложи еще шайб facepalm
но если резьба сорвана-то на гайке и рычаге нет усилия сдвига
те аварийно тормозишь-а у тебя колесо вырвет гайку и ударится в подкрылок..может и не сразу,будет по чуть ползти в течение года
кароч сними гайку и сфотай резьбу рычага pst
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 01:24
В чем проблема заменить?
Цена растяжки примерно 500р.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 05:32
а на фото твоя гайка????. и еще вопрос не часто ли коробку снимаете.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
