Вибрация в двигателе после замены сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация в двигателе после замены сцепления вывод темы на печать
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 23:17
В общем заменил сцепление в сборе (Ведущий, ведомый диски и выжимной). После этого стал замечать какую-то вибрацию в движке на холостых, когда включена нетралка. Выжимаю сцепление вибрация пропадает, отжимаю педаль и опять вибрация. Подскажите что ето такое и серьезно ли это?
Заранее спасибо)
JoeBlack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 01:26
Проверь подушку, что на коробки. Возможно порвалась или не затянули.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 11:32
Лепестки корзины ковно. Меняй. Имха
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 12:44
Что за подушка? Это, которая опора? А что там может порваться?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 13:46
какое сцепление поставили? так для информации
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:33
Luk для 16 клапанных
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:34
обоснуй?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 20:04
JoeBlack писал(а):
обоснуй?
не знаю как. порой попадаются комплекты сцепы, когда 1 лепесток слегка торчит вероятно больше, чем другие.
В результате есть вибрация. При нажатии на педаль вибрация пропадает.
У моего приятеля было так пару раз.
Кроме того можно посмотреть в сторону колена - может колено гуляет. Но если до замены сцепы все было ОК, то мое ИМХа - корзина...
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 21:39
kotmu писал(а):
JoeBlack писал(а):
обоснуй?
Ясно Спасибо)
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 09:53
ЛЮК на моей отходил три месяца, причем последний месяц с вибрацией, пружинки на ведомом диске подсели и одна даже вылетела, диск стал плохо центроваться.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 00:24
Заранее спасибо)
Новая вводная!
Когда движок прогревается, вибрация пропадает!
Что может быть?????
Заранее спасибо)
