Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Подскажите пожалуйста, не крутится стартер.
вообще,даже на другой машине.
втягивающее щелкает,стартер молчит.
щетки не стерты.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А если так?:
Алексей063rus
serg_42
такой вопрос еще а стартер на массу есть контакт?
Алексей063rus
serg_42
не происходит ничего вообще.
т.е искрит отвертка чуть чуть и тишина.
Алексей063rus
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Алексей063rus писал(а):ну что скажете товарищи?
не прилегает нормально все же одна из щеток.
более там нечему ломатся, чтобы сжечь якорь надо гонять его до дыма
Алексей063rus
ksv71
2 раза разбирал/собирал.щетки вроде стоят ровно,но спасибо,гляну.
а как мультиметром обычным можно проверить якорь?
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Алексей063rus А в "снятом" состоянии его проверить не судьба? Прежде чем обратно ставить? Два проводка на АКБ и на стартер...
Нет. Корпус и есть минус.
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
Алексей063rus писал(а):ksv71
была похожая проблема - дело оказалось в
шайбе, которая стоит у задней крышки стартера.
Стартер перестал крутиться, когда она стёрлась до толщины в 0.2 мм и щёткодержатель упёрся в выступающую часть контактов, тем самым якорь стопорился и на нём замыкались смежные контакты. После замены шайбы на новую (я поставил толщиной 2 мм) всё стало в порядке и сабжевая проблема больше не возникала.
Алексей063rus
52й
ну так обратно и не ставил,не крутится он,только втягивающее щелкает
Алексей063rus
2501alex
сспасибо, мне кажется шайба у меня тонкая там
Алексей063rus
шайба - 2мм.
щетки не зависли.
он от руки легко долже крутится?
а то очень туго тдёт
Серёга71
Авто: ВАЗ 21103 , 1.5 16v Январь 5.1, 2002 г.
Продуй якорь от врачитовой пыли. Прозвони его тестером. Предел поставь на мегаомы , один щуп на вал якоря другой на пластину ( ламель ) коллектора . Проверь так коллектор. Если где то короткое ( сопротивление 0 или около того ) - якорь в топку ...
Серёга71
От графитовой пыли в смысле проклятый т9 ...
Алексей063rus
вообщем нашел причину,она настолько тупа, что говорить и не хочется.
теперь свук стартера тише чем у соляриса и цивика)
Алексей063rus
52й
Алексей063rus писал(а):52й
Дык ты и пиши изначально, подробнее... Может с бендиксом беда, там в установки резинки можно легко ошибиться... Но если лишь щелкает, это похоже на сильный недозаряд АКБ или то что втягивающее не держится во втянутом положении.
По фото, выше, если замунуть указанным образом, стартер все равно не крутиться?
Алексей063rus
52й
какой недозаряд?говорю же на 2х машинах пробывали?
если недозаряд может он просто еле крутится будет не?
писал же уже что замыкал,да и нашел причину,хоть тему читайте
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
С разрешения автора, я тоже задам вопрос в этой теме:
Проблема аналогичная, но бывает чаще всего на горячей машине, щёлкает втягивающее, но стартер не крутит, при этом можно завести машину с помощью отвёртки, при замыкании контактов на втягивающем реле.
Подскажите, что проверить, где смотреть?
ksv71
nicserg писал(а):Проблема аналогичная, но бывает чаще всего на горячей машине, щёлкает втягивающее, но стартер не крутит, при этом можно завести машину с помощью отвёртки, при замыкании контактов на втягивающем реле.
тут-втягивающее виновато, пятаки подгорели или в его обмотке межвитковое
nicserg
ksv71 писал(а):тут-втягивающее виновато, пятаки подгорели или в его обмотке межвитковое
А то что с помощью отвертки заводится при замыкании контактов на втягивающем реле, как можно объяснить?
ksv71
nicserg писал(а):А то что с помощью отвертки заводится при замыкании контактов на втягивающем реле, как можно объяснить?
ты исключаешь пятаки и подаешь 12 вольт прямо на щетки стартера
nicserg
Поясните пожалуйста, о каких пятаках идёт речь?
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
!Lnur
nicserg писал(а):С разрешения автора, я тоже задам вопрос в этой теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
