s-90
Авто: ВАЗ-21112
Приветствую!В апреле порвался ремень грм,после замены в сервисе стала заметна нехватка мощности по сравнению с тем что было до.Ремень стоит по меткам,ошибок нет,показания датчиков в пределах нормы.Ни у кого такого не было?Пропала тяга на низах.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Метки сам проверял? если действительно правильно, то компрессию мерить..
s-90
Авто: ВАЗ-21112
и сам,и не сам.компрессия.....
!Lnur
Метку КВ смотрим на шкиве ремня или на маховике?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Gregr писал(а): компрессию мерить..
Теперь придется...
Mihalych78
заодно глянь ДМРВ -могли махнуть
ну или его показания на ХХ по БК
s-90
Авто: ВАЗ-21112
!Lnur писал(а):Метку КВ смотрим на шкиве ремня или на маховике?
и там и там,все нормально
s-90
Авто: ВАЗ-21112
VicLis писал(а):Gregr писал(а): компрессию мерить..
Теперь придется...
s-90
Авто: ВАЗ-21112
Mihalych78 писал(а):заодно глянь ДМРВ -могли махнуть
нормальные показания
1973qwert
Авто: Ваз 21901
с 2007 года не доверяю машину ни кому. лучше купить на эти деньги инструмент. а сделать самому.
вот история. 1) промывка инжектора на 99-ке отломили регулятор давления, и подогнули обратно. результат чуть не сгорел.
2. потекла помпа в другом городе. заодно что бы время потянуть(нужно оно было) попросил отрегулировать клапана. итог два прогорели.
после только сам. таз слишком простая машина что бы доверять ремонт кому либо.
автор начни с компрессии. а точнее с покупки компресометра.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
а на 8кл не гнёт клапана? может легкое искривление и клапан не держит
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
s-90 писал(а):Приветствую!В апреле порвался ремень грм,после замены в сервисе стала заметна нехватка мощности по сравнению с тем что было до.Ремень стоит по меткам,ошибок нет,показания датчиков в пределах нормы.Ни у кого такого не было?Пропала тяга на низах.
Все же мне кажется метки не те- попробуй смести швив Распредвала на 1 зуб ниже метки. и проверь (при этом колено должно быть по метке выставлено -_)
Merser
Авто: 21121
Проблема в одном зубе +/-, такая же проблема была...
pleschner
Pahan_99 писал(а):а на 8кл не гнёт клапана? может легкое искривление и клапан не держит
Говорят, что если оборвет на высоких оборотах, то может и погнуть.
Слухи конечно...
Я меня на низкой скорости порвало, только поменял ремень и всё.
