serch
Авто: ВАЗ-111
не работает электростеклоподъёмник ваз2111. на разъём в двери 12В при нажатии клавиш приходит. подаю 12В с аккумулятора на прямую -электростеклоподъёмник работает. собираю всё вместе-не работает. подскажите пожалуйста куда копать!
serch
Авто: ВАЗ-111
кто знает за счёт чего останавливается редуктор в крайних положениях?
kotmu
Авто: Мощный флагман
serch писал(а):кто знает за счёт чего останавливается редуктор в крайних положениях?
на стеклоочистителе в моторе есть "концевой выключатель"..
в электроподъемниках нет.
serch писал(а): на разъём в двери 12В при нажатии клавиш приходит
смотри под нагрузкой.
serch
Авто: ВАЗ-111
раз нет концевиков, то только термопара защищает?
kotmu
serch писал(а):раз нет концевиков, то только термопара защищает?
биметаллический предохранитель - это улучшенный предохранитель. т.е. когда встает мотор ток резко возрастает и пред скидывает напряжение.
Для того, что бы доводить стекла - например автоматом от сиги устанавливается модуль управления.
