Евген2114
Авто: Ваз 2114
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой разбирая дверь увидел оборванный провод массы, идущий к замку двери, восстановил его после этого при нажатии закрытии с брелка ни одна дверь не закрывается, на сигнал ставит а дверь не закрывается. зато все двери стали закрываться ключом с водительской стороны. Раньше всегда закрывал с брелка и о ЦЗ не думал. Снова разобрал дверь отсоединил провод массы, машина стала с брелка закрываться а ЦЗ перестал работать. подскажите в чём может быть причина и как её устранить
Lehas
Авто: ВАЗ21101 2005г.в.
это провод массы идет с перекидного конечника положения замка по этому конечнику ЦЗ определяет что ему делать с остальными дверьми. Люди которые тебе ставили сигнализацию не парились вопросом как совместить сигналку с ЦЗ, а просто убрали этот провод. если хочешь чтобы одновременно работал и ЦЗ и сигнализация то либо думай как сделать так чтобы этот конечник в крайних положениях не оставался замкнутым либо переподключай сигнализацию
Евген2114
Авто: Ваз 2114
Подскажите, где находится этот конечник? Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и знает как её исправить, в электрике очень плохо соображаю
Евген2114
Авто: Ваз 2114
Vit59
Авто: 2112 2004
Евген2114 писал(а):Подскажите, где находится этот конечник? Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и знает как её исправить, в электрике очень плохо соображаю
изучай
http://www.vovik8.ru/central-lock1/
kotmu
Авто: Мощный флагман
Евген2114
Если в электрике не шаришь - оставь как было. Если надо очень - поищи темы.
Если все равно не разберешься - тогда напиши. Буду печатать буквы много раз.....
