serch
не работает электростеклоподъёмник ваз2111. на разъём в двери 12В при нажатии клавиш приходит. подаю 12В с аккумулятора на прямую -электростеклоподъёмник работает. собираю всё вместе-не работает. подскажите пожалуйста куда копать!
serch
кто знает за счёт чего останавливается редуктор в крайних положениях?
kotmu
на стеклоочистителе в моторе есть "концевой выключатель"..
в электроподъемниках нет.
смотри под нагрузкой.
serch
раз нет концевиков, то только термопара защищает?
kotmu
биметаллический предохранитель - это улучшенный предохранитель. т.е. когда встает мотор ток резко возрастает и пред скидывает напряжение.
Для того, что бы доводить стекла - например автоматом от сиги устанавливается модуль управления.
