Страница 1 из 3
lhb
собсна Юрик999 помнит как я маялся с холостым ходом, и отрегулировав клапана всё у меня стало хорошо)
недолго порадовавшись в очередной поездке я заметил что авто нихрена не тянет, как бы не давил на газ, на 3.4 передачах при нажатии на акселератор происходит кратковременное увеличение оборотов, при это не сопровождается разгоном авто!
движение начинается кое как, почти когда педаль сцепления выключена, в гору идёт еле еле, лишь когда авто наберёт обороты, резко начинается разгон, частенько происходит так называемый "провал"
сегодня запустил мотор, открыл капот, и поочерёдно начал отсоединять провода!! 3.4. разницы никакой, при чем искра есть!
выкрутил свечи на 1.2 как с магазина! 3.4. чёрные как в попе у меладзе
подскажите, что теперь будет?
facepalm
Лёха198
это в масле или в саже?
свечи, ВВ-провода как поживали до этого?
.kkursor
Сцепление.
Сцепление.
Yurik 999
lhb
Для начала поставь новые свечи, и если авто после этого поедет, ищи причину черных свечей (МСК или кольца), а вот если не поедет - замер компрессии и результаты в студию. Pardon
Сцепление, похоже, тоже помирать начинает.
lhb
Лёха198
провода покупал недавно им около 3-ёх недель
в саже
.kkursor
не дай Боже Sad
Yurik 999
Юра свечи новые бриск вчера поставил, безрезультатно Sad
140р комплект у нас стоит)
завтра компрессию обязательно скажу!!
К томуже из выхлопной трубы херачит жидкость, по запаху точно не смог определить
Лёха198
lhb
ты про характер нагар что-нибудь напишешь или нет?
я не знаю, как там в попе у меладзе - сажа или масло Smile
.kkursor
lhb писал(а):
не дай Боже
Это лучше, чем сломанное кольцо или прогоревший клапан. Wink
lhb
Лёха198
я ведь написал, в саже Smile
Huyan
lhb писал(а):
в саже
Это как на второй сверху картинке
Yurik 999
Huyan
На прогар прокладки между 3м и 4м котлами похоже, компрессию промеряет - ясно будет.
lhb
Huyan
да именно
Yurik 999
Юра есть картинка? что за прокладка?
.kkursor
lhb
Прокладка головки блока цилиндров.
Yurik 999
lhb
Прокладка головки блока, но не факт, компрессия покажет.
Уровни масла и тосола на месте?
lhb
.kkursor
спасибо
Yurik 999
да, всё в норме.
завтра скажу о результатах, сейчас не пойду у нас уже 23:04
ДюКЧ
проверь метки ГРМ.
MIK64
ДюКЧ писал(а):
проверь метки ГРМ.
это не влияет на 3и 4 скорость и так же на засраные свечи
.kkursor писал(а):
Сцепление.
Good
смотри сначало провода...попробуй понянять свечи ....
lhb
ДюКЧ
есть небольшие ортклоненеие в 1 зуб
MIK64
свечам 3 дня, они новые
ушел мерить компрессию[/spoiler]
MIK64
новые незначит рабочие Wink
Лёха198
да и ВВ-провода могут быть херовыми
lhb
вообщем копрессия
1-11
2-11
3-10
4-10.5
Yurik 999
lhb
С компрессией все в порядке. Значит дело в электрике.
Проверяй ВВ провода, крышку трамблера и коммутатор.
Это конденсат, не обращай на него внимания.
lhb
Yurik 999
нервоз, вроде крышка и вв новые, не дай Бог г#$@ом оказались Sad
lhb
Yurik 999
если искра есть, проверять коммутатор??
Yurik 999
lhb
Если старый есть - попробуй подменить т.к. на ХХ - может и вытягивать а на оборотах не справлятся.
lhb
Yurik 999
ок, попробую
Страница 1 из 3
