После замены поршней нет давления масла на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены поршней нет давления масла на горячую вывод темы на печать
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 17:48
Купил Приору. Возможность втыка радовала мало, и через 2 дня после приобретения отдал двиг на замену поршней. Блок в идеале (пробег 46 т.км), поставили костромскую 124-ую поршневую (номинал, группа В) и шатуны 2110. На холодную давление больше 3, на горячую - 0.6 (Esso 10w40 полусинь). На минералке 15W40 - 0.8. У друга Приора с тем же пробегом на ХХ давит 1.2. Масляный насос пробовали другой, толка нет. Маслоприемник чистый. Гидрики не слышно. Возможные варианты проблемы:
1. Убитое колено + камазовское масло, залитое старым владельцем(очень маловероятно). Сразу не промерили, но предпосылок не было по внешнему виду.
2. Убитые распреды с постелью (тоже не верится).
3. Герметик в масляных каналах в ГБЦ.
4. Нет герметика между каналами. Каюсь, герметик не анаэробный. Твердил ведь, купите и намажьте. Нет, у нас свой. ghr
5. И еще одна версия на основе реальных событий, озвученная одним из мотористов: прослабленные шатуны.
Завтра будет очередная серия поисков.
1. Промер шатунных шеек.
2. Фольга под шатунные вкладыши.
3. Снятие ГБЦ, промер шатунов и осмотр масляных каналов.
Может еще какие версии? Пляшем пока от того, что до разбора двигателя все было ОК.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 17:59
прослабленные шатунынадо было новые вкладыши ставить как минимум
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:01
А старые вкладыши поставить невозможно - на приорошатунах они совсем другие.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:04
Афиноген Полюгаев
Нехрен было лезть в работающий двигателель.. ВОлков бояться в лес не ходить.. Покупай 8кл двигатели... ЧТо бы не рвались ремни, надо вовремя менять их и ставить хороший ремень и ролики и помпу.. И не будет проблем.. Значит твои "мастера" криворукие что то наделали.. ту ли прокладку на голову поставили (от приоры ли)..
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:09
leon1180 писал(а):
Афиноген Полюгаев
Свои аргументы в пользу 124-й поршневой я приводил в теме "выбор авто". Как говорится, каждому свое, сейчас не о том речь. Прокладка 124-я, с приоровской втык может быть.
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 18:20
была у меня подобная беда на старой 21103 после загиба клапанов не могли найти давления пока не собрали голову не на аэробный герметик а на простой высоко темпер. т.е где то площадь прижимной пластины валов не очень ровня была . так менял и вкладыши и м.насос и валы.
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 20:56
Афиноген Полюгаев писал(а):
Прокладка 124-я
А прокладка то точно 124? Не с 8v случайно впихнули?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 21:21
Прокладка 124-я
Точно.
leon1180
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 21:48
Афиноген Полюгаев
чудес не бывает... Где то ошибка..
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 21:59
Верю Wink
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 22:00
Афиноген Полюгаев
Посмотри на приоровод.ру. Там уже было, кажется, такое именно после замены на 124 поршневую.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 00:45
может правда прокладка 8кл. двигатель то как работает без шумов?
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:36
Насколько я понимаю, при 8-клоповой прокладке давления не было бы совсем, в т.ч. на холодную. Двиг работает тихо, гидрики не стучат. Слесарь признался, что герметиком мазал только по периметру и вокруг колодцев. Объездил сейчас весь город, "Локтайла" не нашел. Был "Перматекс-51813", но нигде не указана рабочая температура. В конце концов в специализированной фирме нашел анаэробный герметик AFD2000. Что-то около 640 рублей. Сейчас переклеивают постели, завтра будем проверять.
leon1180
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 19:12
Афиноген Полюгаев
обьясни, какая связь между качеством герметика и давлением масла?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 20:26
а так и надо, мазать ручей магистрали чревато попаданием оторвавшихся частичек в канал гидрика с последующим стуком.
завод не мажет и все работает норм
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 20:35
В том-то и дело, что анаэробный герметик в масле не полимеризуется. Поэтому им можно мазать смело там, где нужно, не опасаясь последствий. Кстати говоря, завод как раз и рекомендует "Локтайт" для этих целей.
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 21:44
На холодную давление будет, но на пределе, тем более на 10W40. По мере прогрева упадёт проктически до нуля.
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 00:57
Что то я не помню, когда собирал себе голову с8кл на 16кл.
Голова от Приоры, а какая то прокладка не подошла, помню менял на другую.
В чем разница с 8кл и 124 прокладкой?
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 12:06
В отверстии маслоканала.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 13:01
После переклейки постелей появилось давление - около 1.2. Но у меня еще хх почему-то 600 оборотов. При включении кондея увеличивается где-то до 1000. Кондей Халла, тип мозгов еще не знаю. Скоро "познакомлюсь", поскольку планирую перенести сюда Мультитроникс Х10 из 11-й.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 15:02
cry Недолго музыка играла... Забрал машину, покатался немного, опять загорелась лампа. Температура 100, обороты 600. Увеличишь педалькой до 800 - гаснет. Сегодня вечером займусь оборотами, завтра обратно в сервис.
