Автор |
Сообщение |
gromgor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Добавлено: 26 Июня 2012 17:54
Доброго времени суток. Выручайте,друзья. А то не знаю куда копать. Уже недели две каждый день,когда выезжаю из гаража,происходит непонятный глюк. Машина дёргается раз-два,как будто глохнет,но продолжает движение. Бортовик мультитроникс х140 в это время кажет ошибку. Но посмотреть номер не удаётся. Она сбрасывается сама в ту же секунду. После этого никаких нареканий к работе двигателя нет. Но стоит только двигателю полностью остыть,как всё повторяется. Заметил,что дёрганье появляется всегда при температуре около 50 градусов,плюс минус три. В одном и том же месте дороги , плюс минус сто метров. Там ровный асфальт,так что вибрации исключены... тем более каждый день. Это если ехать из гаража. Если выезжать с работы,то в другом месте . Но температура двигателя такая же.
Пока проверил только давление топлива. Всё в норме. На холостом ходу прогрел до 70,постоянно подгазовывая. Глюка нет. Проявляется только в движении... _________________
Вернуться к началу |
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Добавлено: 26 Июня 2012 17:56
если появляется ошибка и сама стирается... похоже на глюк контроллера очень... в памяти должна висеть вроде _________________
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Добавлено: 26 Июня 2012 18:00
Женя 21063 писал(а): | похоже на глюк контроллера |
Или на отваливающийся во время движения контакт зажигания или +12В от контроллера. Скорее зажигания, потому что ошибки P1602 (пропадание напряжения на ЭБУ) нет.
Автор, какой блок управления стоит? _________________ мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor
На форуме 7 лет
Добавлено: 26 Июня 2012 18:03
gromgor писал(а): | Бортовик мультитроникс х140 в это время кажет ошибку. Но посмотреть номер не удаётся |
Может быть не ошибка, а "Скорость на последнем километре ХХ км/ч"? Если да, виновата контактная группа замка зажигания. Стрелки приборов при этом не падают вниз случайно? _________________ мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
gromgor
На форуме 6 лет
Добавлено: 26 Июня 2012 18:09
Цитата: | Или на отваливающийся во время движения контакт зажигания или +12В от контроллера. |
Почему тогда один раз? Потом могу весь день ездить в любых режимах по любым дорогам совершенно спокойно.
Цитата: | Автор, какой блок управления стоит? |
Блин... бортовик кажет 797
Цитата: | Может быть не ошибка, а "Скорость на последнем километре ХХ км/ч"? |
Нет,он говорит голосом "ошибки системы" _________________
.kkursor
На форуме 7 лет
Добавлено: 26 Июня 2012 18:15
gromgor писал(а): | Нет,он говорит голосом "ошибки системы" |
И после этого смотришь ошибки, а там 0? Тогда скорее всего постоянный "+" пропадает. Ибо это единственная причина, по которой ояЭБУ может обнулять ошибки, но, что странно, при этом P1602 должна быть. Она чек не зажигает, она просто должна быть.
.kkursor писал(а): | Стрелки приборов при этом не падают вниз случайно? |
gromgor
На форуме 6 лет
Добавлено: 26 Июня 2012 18:18
Цитата: | И после этого смотришь ошибки, а там 0? |
Да,именно так.
Цитата: | Стрелки приборов при этом не падают вниз случайно? |
Ни разу не замечал. Глюк то доли секунды. Но завтра постараюсь обязательно это проконтролировать. _________________
Добавлено: 26 Июня 2012 20:48
gromgor писал(а): | дёрганье появляется всегда при температуре около 50 градусов,плюс минус три. В одном и том же месте дороги , плюс минус сто метров. |
так что первичней?дорога или температура? gromgor писал(а): | Если выезжать с работы,то в другом месте |
тоесть всётаки температура?
gromgor
На форуме 6 лет
gromgor
На форуме 6 лет
MikhaylenkoPA
Добавлено: 29 Июня 2012 15:08
могет быть ошибка пзу в адресе данных около 50 град? Но тогда бы на КС ругалась бы... _________________ LADA Kalina Sport. Я ее хочу...
gromgor
На форуме 6 лет
Добавлено: 06 Июля 2012 11:36
В-общем,проблема ушла после снятия клемм с аккумулятора на пять минут. Три дня уже езжу без глюка. _________________
Добавлено: 06 Июля 2012 12:30
gromgor писал(а): | проблема ушла после снятия клемм с аккумулятора на пять минут |
походу ошибка ОЗУ висела.
