Вопрос про аккумулятор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про аккумулятор вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:06
Приветы всем. Машина ВАЗ-2115 2008 года, была куплена в мае 2008. Пробег 32 тысячи км. Аккумулятор стоит родной, который с завода. Машина в основном стоит, ездию мало. Сегодня с утра машина не завелась (стояла 47 дней, то есть столько времени не ездил никуда на ней), сначала даже стартер не крутила, врубил дальний на несколько секунд и потом пытался завести снова, один оборот крутанул стартер и всё. Завёл с буксира, завелась быстро. Проехал 25 км, остановился, через час сел и завёл, завелась нормально, с первого раза и стартер крутило бодро. Потом проехал 70 км, и снова стояла часа полтора, потом снова завелась нормально. Проехал 20 км на заправке выключил машину, заправился и снова без проблем с первого раза завелась. Проехал 60 км и поставил у дома машину.
За всё время аккумулятор ни разу не заряжал зарядным устройством, ничего не доливал. Собственно вопросы:
1. Аккумулятору хана?
2. Если зарядить зарядным устройством будет ещё служить пару лет хотя бы?
3. Зимой если машину буду заводить раз в месяц с таким аккумулятором, всё будет нормально (при условии если зарядить зарядным устройством)?
4. Или лучше купить новый хороший аккумулятор и не заморачиваться?
И ещё когда машина выключена никогда не включал музыку или фары. Старался не сажать аккумулятор зря.
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:15
Если аккумулятор с пробками то надо долить водички дистилированной если там мало жижи. Затем зарядить зарядным устройством.
После этого проверить нагрузочной вилкой в каком нибудь магазине автозапчастей где продают аккумулятры.
Заполни профиль откуда ?
Nikolas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:19
Заполнил. Владимирская область.
Если это сделать, зимой не будет мне аккумулятор фокусы выкидывать? И насколько его должно хватить после этого? Пробки есть вроде.
Бухаю...
Nikolas
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:33
Если нагрузочной вилкой проверить и скажут всё в допусках. т.е под нагрузкой не меньше9,5 вольт. То нормально.
Ещё можно проверить плотность электролита на полностью зареженом. Должна быить не менее 1,25-1,27
Saruon
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:40
А по тем симптомам, что я описал выше, я так понимаю точно нельзя ответить на мои вопросы? Просто я в техники не бум бум, если и буду это всё делать, то придётся ехать в автосервис и просить чтобы зарядили и проверили. Я на старом авто убил уже один акум, долил воды и он окончательно накрылся. Smile
Бухаю...
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:44
47дней это много, так я свой убил акб, сейчас отключаю если ставлю машину на неделю, пробуй заряжай, ток утечки надо ещё замерить!
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:50
Saruon
Машина, даже когда заглушена и закрыта, обесточивается не полностью, некоторые электронные системы - остаются работать.
И, по этому, на стоящей без движения машине, аккумулятор рано или поздно сядет.
Если ездиешь мало и редко - снимай после поездок клемму с аккумулятора. А сейчас, просто, хорошо заряди его зарядным устройством. Pardon
Saruon
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 17:05
Чувствуется мне лучше купить новый аккумулятор.
Не вариант, нужно чтобы сигналка работала. Она стоит у меня с включенной сигнализацией, стоит во дворе, гаража нету.
Бухаю...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 17:13
Saruon
Тогда возьми привычку - раз в 2 недели заводить на полчаса.
Аккумулятор умирает от того, что разряжен и чем сильнее он разряжен - тем быстрее умирает.
Особенно это критично для зимы т.к. в разряженном аккумуляторе плотность электролита падает - (кислота превращается в соль и воду) и по мимо того, что разрушаются пластины, его может просто разморозить. Pardon
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 17:33
И что изменится? Ты и новый так же угробишь, если машина будет стоять по два месяца с потребителями... Откуда ему брать заряд-то... Pardon
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 17:46
ещё нет
в таком режиме эксплуатации скорей всего нет
при работающей сигналке нет
зарядить и поставить в ожидании когда умрёт старый.
даже пускозярядное на форсаже незарядит за полчаса,только добьёт акум.24х0.05х14=16,8 А\ч схавает при стоянке+ к этому около поламперчаса при заводке схавает стартёр,итого нужно акум заряжать током под 40 ампер эти полчаса,при напряжении которое обеспечит такой ток АКБ тупо взорвётся .и естественно и речи быть неможет чтобы зарядить с генератора.генератором ваапще практически невозможно зарядить полноценно АКБ.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 17:58
Полностью не зарядит, а вот для поддержания жизни аккума (текущего заряда) хватит. Pardon
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 19:58
Saruon
Если совсем мало ездишь летом раз, зимой два раза в месяц заряжай аккум полностью внешним зарядным. Если купишь новый - можно пореже
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 21:46
да какая разница новый или старый,постепенно высосется всё.
яже тебе даже посчитал почему получаса зарядки никак нехватит чтобы компенсировать двухнедельный простой.даже при зарядке в 10 ампер за полчаса ты восстановиш лиш четверть потеряной ёмкости.в итоге через месяц полюбасу нести и заряжать АКБ.так нафига его насиловать лишними пусками в 300-400ампер?
    для ТС идеальный вариант иметь пару АКБ,и менять раз в неделю.максимум раз в две недели.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 21:53
Yurik 999
Good .......
facepalm ......если сильной утечки нет.......а у него нет т.к дальний даже включался.....просто зарядить и все....и про 2 акума не надо....всегда на всех машинах стоял один провереной марки.....рабочую машину вооще оставлял на 3 месяца...тож разрежался от сигналки....потом зарядишь и все норм....и зимой отлично заводиться Razz
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 22:01
такое впечатления что о разных вещах говорим
человеку нужно чтоб сигналка РАБОТАЛА,причём тут заряжание через 3 месяца севшего АКБ?
я и считал по минимуму.уж неоднократно пересчитывали что исправный авто через две недели простоя заводится,через три невсегда,через месяц уже фантастика.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 22:04
вопрос и ответ
че считать то?какие токи утечки.....совет автор просит и все
bibikin
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 22:06
Проверь тестером какое напряжение вырабатывает генератор.
Тебе очень нужно чтобы за время коротких поездок аккумулятор подзаряжался.
Возможно придётся заменить регулятор напряжения (РН) на генераторе на более современный, рассчитанный на большее напряжение (14,5 В) чем с завода (14,0 В).
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 22:07
bibikin
hehe .........мега профи оставь свою машину на 2 месяца и посмотрим
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 23:13
Так вот чтоб не полностью высосало надо периодически заряжаться. А у нового емкость больше и выходное сопротивление (читай просадка при запуске) меньше, поэтому можно реже заряжаться и в любом случае до полного.
А периодичность такая при условии нормального тока утечки (<40 ма)
Saruon
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 05:33
Всем спасибо за советы. Через 6 дней поеду снова по делам, если заведётся значит буду заряжать старый акум, если нет то наверное куплю новый.
Бухаю...
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 05:58
это называется внутренним сопротивлением источника Smile
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 12:53
Ну да.
Мой термин из радиоэлектроники. По сути то же самое Wink
meet37
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 13:31
народ а во про зарядку подскажите тоже плиз
пробовал тут впервый раз зарядить свой Mutlu 60A новым зарядником...купил ЗУ-90М
и возникло пару вопросов...(раньше вообще не заряжал внешними ниразу)
1. Спустя некоторое время слышится бурление в банках АКБ...крышки при зарядке нужно откручивать? и сколько времени его можно "кипятить" - не сдохнет акум если он бурлить будет долго слишком?
2. ЗУ-90М сильно греется...это норм наверно ведь в нем трансформатор он и должен греться? и еще когда он нагреется то от него попахивает ( вот бл% буду) - как будто парным молоком запах))) это как норм? обгорает бяка всякая заводская с трансформатора испаряется?
или всё выше перечисленное по поводу ЗУ - брак?
meet37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 14:11
Пробки лучше открыть.
Слабое бурление - норма.
ЗУ, я так понял, не автомат, тода заряжать током 6А до напряжения 14,8В, далее снижать ток, чтобы не превысить это напряжение (тогда не будет сильного бурления).
Я выключаю когда ток падает до 1-1,5А при напруге 14,8В.
ЗУ грееться, но не дымит же, запах со временем пройдет. Первое время понаблюдай за ним.
Страница 1 из 2
