andrey2112
ребят весь интернет перерыл и нигде не нашёл как нужно рекгулировать боковые стёкла передних дверей ,ПРОБЛЕММА такая что при подъёме стекло смещается в сторону капота и поэтому образуеться щель между стеклом и бархаткой куда входит стекло ! помогитек ребят советом или ссылкой на мануал по устранению этой проблеммы
Павел71
снимать обшивку двери,стекло крепится двумя болтами к подёмнику,ими и регулировать.
andrey2112
павел спасибо ) но это понятно ) там есть просто какая то хитрость , поэтому стекло не до конца прижимаеться
[Manager]
нет там никакой хитрости, ослабил 2 болта, поправил стекло, затянул болты, попробовал. при необходимости повторить.
зы бархотки по бокам можно силтконкой набрызгать еще.
