tilin
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
1. Свечи в таком состоянии после одного дня езды по городу и так же выглядят после 30 км по трассе. Тонкий как пыль налет. Не черный. На резьбе масла нет. Бензин 92-й. Что тут можно сказать?
2. Карбюратор озон 2107 вручную открываю заслонку 1-й камеры. Затем поднимаю шток пневмопривода второй камеры - заслонка второй камеры стоит на месте. Если при этом рычаг заслонки второй камеры сдвинуть пальцем, то заслонка второй камеры открывается. Это у меня что-то заедает в приводе?
plug_1024x339.jpg |
50,7 KB |
147 раз(а) |
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
tilin писал(а):Тонкий как пыль налет. Не черный. На резьбе масла нет. Бензин 92-й. Что тут можно сказать?
Смесь в норме, масло не горит, меняй заправку. Хотя у тебя не понятно - возможно карб слегка богат
ит - немного с оттенком черного налет (домысел только на основании твоего следующего вопроса)
tilin писал(а):поднимаю шток пневмопривода второй камеры - заслонка второй камеры стоит на месте. Если при этом рычаг заслонки второй камеры сдвинуть пальцем, то заслонка второй камеры открывается. Это у меня что-то заедает в приводе?
По ходу да - должна открываться при движении штока вверх.
ЗЫ
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
tilin писал(а):Свечи в таком состоянии после одного дня езды по городу и так же выглядят после 30 км по трассе.
Ферроз на фоне обогащённой смеси .
Меняй заправку , смотри вздушный фильтр , регуоировку привода ВЗ уровень в карбюраторе , состояние (чистоту) вождушных жиклёров .
Andreiko
Свечи отличные, бензин - полное дерьмо. Немедленно сменить заправку я бы порекомендовал.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Если склероз не изменяет, то 2 камера открывается только при приоткрытой больше определенного угла заслонки 1 камеры, профиль рычагов не дает раньше.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
tilin писал(а):вручную открываю заслонку 1-й камеры. Затем поднимаю шток пневмопривода второй камеры - заслонка второй камеры стоит на месте.
Ездец, все верно. когда первая вручную открыта - вторая должна открываться штоком пневмопривода.
Ездец
Оо, надо отдыхать чаще. Неоткрытие надо лечить, лучший метод по мне - мех. привод
