Страница 1 из 3
Batman_1976
Недавно заметил, что со стороны ремня ГРМ все мокро. Такое ощущение, что текло из под клапанной крышки. Съездил на регулировку клапанов, прокладку заменили, снял там все и насухо вытер.
Через несколько дней загорелась лампочка уровня ОЖ, упал уровень антифриза в бачке.
Открыл капот, опять там все мокро, но на этот раз на стыке клапанной крышки все сухо.
Опять разобрал там все. Вокруг помпы боле-менее сухо, но весь торец двигателя от прокладки ГБЦ и дальше вниз вплоть до шкива коленвала мокрый и еще датчик давления масла весь мокрый и вокруг него тоже.
Такое ощущение, что травит прокладка ГБЦ....
С другой стороны, двигатель не троит (наоборот после регулировки клапанов стал работать очень устойчиво и машинка как то особенно хорошо бегать стала), белого выхлопа нет, налета белого на щупе нет, пузырей в расширительном бачке тоже нет....
Двигатель не перегревал, выше 103 градусов не поднималась температура (термос в норме, циркуляция тоже, карлсон крутится)
Может быть такое, что прокладка наружу пропускает, а внутрь нет?
И еще можно ли ездить и сколько км она протянет до полного алеса (в смысле, когда ОЖ держаться в системе не будет)?
На днях ехать в Оренбург и обратно, стоит ли....???
Biger015
Двиг точно в ОЖ? Не масло? Что то бредятина какая то по идее, если ОЖ, то похоже все таки помпа течет и шкивом разбрызгивает, другого на ум не приходит как то Pardon, дренажное то у помпы вниз направлено, особо и не видать, а там или собственным шкивом или ГРМ разбрызгивает в любом случае перегрев из-за утечки тосола обеспечен, делай сразу
смущает фраза
ведь датчик давления он же выше находится он то тогда здесь причём если расматривать вариат с прокладкой головы Pardon
может всё таки масло?
может,но что мене подсказывает что не туда смотришь Pardon
Yurik 999
Если это ОЖ, то все таки, помпа, то что щиток сухой, так прокладка и помпа крепятся под ним, вот под ним (щитком) на шестерню КВ и течет. Pardon
Богамол
Batman_1976
Скорей всего помпа, правильно выше написали что под щитком течёт, и ты это неувидешь.
Будешь покупать помпу, бери с металличесткой крыльчаткой.
Batman_1976
На масло не похоже, да и антифриз уходит, а не масло
Помпа у меня подтекала полгода назад, поменял
Но тогда :
во первых течи такой сильной не было
во вторых были явно видны потеки с помпы (с дренажного отверстия)
в третьих неужели помпа так быстро полетела
Доливаю периодически, пока перегрева не было...
Туда забрызгивать может
Dranik писал(а):
Pardon
Не исключаю случая, когда "...беда не приходит одна..."
Я под щитком смотрел. Снимал ремень ГРМ, ролик, шкив распредвала и соответсвенно сам щиток...
Biger015
Вот вот, как бы ОЖ туда кроме помпы никак не попадет, прокладка ГБЦ как наружу то пробьется? Да еще точно с торца то? Жар и давление газов внутри ведь, если уж вышло наружу это уже ппц какой то, может ОЖ где то еще сочится из трубок, раз уходит, а на двиге масло, ну как вариант датчик пробило? Масло оно и есть масло, чуть течет, а двиг весь будет в нем и уход не особо заметно:pardon:
А насчет помпы, так сдохнуть и за 3 дня может, качество зап. частей нынче такое Pardon
глубоко заблуждаешься.
скажу больше можеш и вообще потёков неувидеть.
а ты где живёшь? помпа щас хорошая как лоторея.
глянь внимательно где датчик масла и где помпа а потом скажешь может ли или нет, и именно на датчик давления а не на болт соседний к примеру.
проверить стоит , это несложно.
+1 cry
Biger015
А вот про технологическую заглушку канала ОЖ в торце блока никто и не вспомнил, а она как раз ближе к прокладке ГБЦ, и течь оттуда может то же неплохо Pardon , проверить и ее не помешает!
Batman_1976
Погонял двигатель 40 мин на ХХ и заглянул под капот.
Под датчиком появилась желтая лужица... сдернул резиновый колпачек, там все в масле...
Странно почему каждый раз, когда делал осмотр сразу после поездки, там лужи не было... Ветром сдувало??? 63
Одну причину с вашей помощью нашел, СПАСИБО !!! Good Осталось найти куда девается антифриз
Посоветуйте, что делать... датчик подтягивать или менять? Если менять, то нужно ли сливать ОЖ?
Batman_1976
Batman_1976
Yurik 999
Batman_1976
Если сочится сквозь контакт - датчик менять, на скорости раздувает, по этому лужи и нет. Если датчик давления масла - причем тут ОЖ?
Biger015
Датчик то масляный, двиг то в масле у тебя а не в ОЖ получается, масло сливать не надо при замене, а по ОЖ-совпало как обычно, беда ж не приходит одна, меняй датчик, стоит он копейки, потом уж как с торца двига сухо станет ищи куда ОЖ убегает, не вали все в кучу, как то так Pardon
Богамол
Batman_1976
ты не мог снять металлический щирок так как он снимается вместе с помпой. А именно болты на которых помпа держится и на этих же держится и широк.
Сохатый
Помпа наверняка через прокладку некисло "приклеилась" к блоку, так что снятие заднего щитка ГРМ не приведет скорее всего к выпаданию помпы и вытеканию ОЖ.
А вообще нефиг гадать - мажешь на палец и на язык - получается стопроцентно точный экспресс-анализ чё это такое течет.
датчик давления масла неремонтируется и неподтягивается а меняется сразу.
причом тут ОЖ и датчик давления? facepalm
Batman_1976
Богамол писал(а):
Batman_1976
Ничего подобного, он всего лишь прижимает помпу и для того, чтобы его отодвинуть, помпу снимать не нужно, достатчно открутить винты, которые помпу держат и аккуратно придерживая помпу, чтоб не оторвать ее с прокладки, потянуть щиток на себя и повернуть его по часовой стрелке. И он уже свободно лежит на щкиву КВ и весь торец двигателя как на ладони, после этого уже свободно везде можно пролезть рукой...
И я о том же...
Проблема в том, что мой антифриз в отличии от тосола несладкий
Сохатый
Хм.. прям пробовал? Значит основа не этиленгликоль.
Biger015
Batman_1976
Датчик масляный поменял? А двиг мокрый? так? тогда смотри под щитком ГРМ, как снимешь, на технологическую заглушку большую круглую, скорее всего из под нее течет, если конечно тосол это, а не масло, из прокладки ГБЦ навряд ли, совсем не верю nea Pardon
Batman_1976
Biger015 писал(а):
Batman_1976
Еще нет, не хотел выходные тратить на это, завтра поменяю
Думал об этом... но там хрен угадаешь... По хорошему это надо все разобрать промыть-протереть насухо, потом собрать, погонять пару тройку часов, потом опять разобрать и посмотреть откуда ручеек появился...
А пока там все облито как из ведра, ни фига не увидишь откуда течет...
Biger015
Batman_1976
Ну как поменяешь датчик, протрешь там все, может и проблема сама уйдет, масло оно же такое, везде затечет Pardon , А то что ОЖ уходит смотри еще другие места, ОЖ много же еще где течь может, не только по двигу
в салоне например, сток шланги печки и краник facepalm wwow
вчерася только брату менял патрубки печки и краник на Самаре 08 года, вспомнил всех инженеров и конструкторов Ваза facepalm lol1
патрубки с завода г@$но, хомуты г@$но, кран г@$но, куда катимся cry
печалька Pardon
Biger015
Dranik писал(а):
патрубки с завода г@$но, хомуты г@$но, кран г@$но, куда катимся Crying or Very sad
печалька Pardon
+много, да уж cry
Satirus
Вот, спасибо форму, тоже почитал этуот топик и все встало на места!!! dns4
Симптомы точно как у топикстартера - долгое время чуть-чуть тосол уходит и в один прекрасный день, через три месяца после замены ВСЕЙ системы охлаждения (кроме радика печки) обнаружил маленькую лужицу чего-то на асфальте после любой стоянки. Мокрый блок циллиндров в районе помпы. Ну, думаю, прокладка помпы хреновая попалась, скинул ремень, подтянул помпу - все равно подтекает откуда - то. Почитал форум - попробовал хрень с асфальта - масло! Снял колпачок с датчика контрольной лампы давления масла, завел двиг - а через контакт масло - аж прет - капля в две секунды! Заменил датчик - 115 р, все ОК. А я уж грустил насчет прокладки гбц...
Страница 1 из 3
