Kracker
Авто: ВАЗ 2114 2012 г.в.
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Проблема заключается в том, что при нажатии на педаль тормоза раздается звук сигнализатора заднего хода, заметил что кода это происходит одновременно маргает лампочка на кнопке задних противотуманок, как будто коротит что то.
Сохатый
Kracker, массы задних фонарей. У тебя там светомузыка сейчас при нажатиии на тормоз, если посмотришь со стороны.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Kracker писал(а):раздается звук сигнализатора заднего хода
Такого нет на 14ках
Kracker
genek163 писал(а):Kracker писал(а):раздается звук сигнализатора заднего хода
Такого нет на 14ках
А что пищит тогда при включении задней скорости?
Сохатый
genek163 писал(а):Такого нет на 14ках
Если АПС-6 стоит, то вроде есть.
Добавлено спустя 58 секунд:
Если АПС-6 стоит, то вроде есть. Ну и вероятность установки самоделки какой-либо тоже нельзя исключать.
Kracker
Сохатый писал(а):genek163 писал(а):Такого нет на 14ках
Машина с салона поэтому самоделки быть не может.
-alex-
Есть там такое Жень.
У меня на пред. 13-ке 11 года было.
+ за массы.
Там ещё закидон бывает - если пропадает масса со стопов то горит "выкинь двигатель".
Вылечил установкой осваровских фонарей с индивидуальными патронами для ламп.
Zver_042
Сохатый писал(а):Если АПС-6 стоит, то вроде есть. Ну и вероятность установки самоделки какой-либо тоже нельзя исключать.
Kracker писал(а):Машина с салона поэтому самоделки быть не может.
А это повод заполнить профиль, что бы всем было проще и понятнее
Kracker
-alex- писал(а):genek163 писал(а):Такого нет на 14ках
+ за массы.
Осваровские фонари стоят, Масса в порядке, сейчас наблюдал со стороны "светомузыки" нету, но на одном фонаре было замечено, при нажатии на тормоз тускнеет лампа габарита, как будто ток прыгает.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Вот на нем и надо массу проверить.
